Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 2:32 pm
Post: ndz gru 13, 2009 9:35 pm
Koledzy, od czego jest czujnik 2-pinowy przy automatycznej skrzyni wkręcony po lewej stronie (od kierowcy ) obok rurki olejowej która idzie do chłodniczki oleju, jest wtyczka z taką mosiężną dużą nakrętką ale kable oberwane znalazłem jakiś kabel 2- żyłowy ( brąz i czarny) koło poduszki od skrzyni ale dość sporo go brakuje i nie wiem czy to ten, a tak wogule to gdzie on idzie ?
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz gru 13, 2009 10:04 pm
To czujnik przeciążenia skrzyni (czujnik ciśnienia). Jest połączony z modułem zapłonowym. Jeśli skrzynia jest przeciążona moduł opóźnia zapłon.
Brązowy to masa, ten drugi powinien być podłączony z 4 pinem czteropinowej wtyczki modułu.
Nie wszystkie modele to miały - tylko te z dużymi silnikami.
MB - mój drugi dom
Post: pn gru 14, 2009 11:23 pm
auto jeszcze nie na chodzie, więc jeszcze pytanie- czy jak go nie podłączę to skrzynia będzie normalnie pracować czy może ulec coś uszkodzeniu ?
Post: wt gru 15, 2009 3:20 pm
Będzie chodzić normalnie. Jednak przy redukcji z pełnym gazem możesz pewnego dnia usłuszeć gruchot pękających elementów.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt gru 15, 2009 4:21 pm
Mor pisze:
Hehe jak to sie fajnie czyta :)
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt gru 15, 2009 11:14 pm
Chyba raczej kolega MOR lekko przesadza [totalszok]
Post: śr gru 16, 2009 7:28 am
Pojezdzisz, potestujesz, zdasz nam relację, czy fabryka wstawiła ten układ dla widzimisię, czy rzeczywiście skrzynia nie daje rady. Jak jest silnik za mocny dla skrzyni, to są potem efekty jak z V8 w dieselu na początku.
Zauważcie, że dla silnika 5,6 na początku była skrzynia 722.323, a potem zmienili ją na wersję wzmocnioną 722.350 O czymś to świadczy.
EDIT: Polecam ciekawą lekturę. W fabryce przewidzieli, że ktoś może zechcieć ich poprawić i zabezpieczyli układ (zapomniałem o tym):
Aprilia RSV4
Post: śr gru 16, 2009 12:06 pm
czy nie można było wrzucić tego tekstu tak nornalnie, po naszemu,tak dla wszystkich i tych co ojczysty tylko znają ?
