Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 12:42 am
Post: wt gru 22, 2009 1:14 pm
a więc jak powinna byc wyregulowana linka aby skrzynia pracowała w odpowiedni sposób i czy linka musi naciągnięcia czy poluzowana???
Post: wt gru 22, 2009 1:25 pm
W położeniu S z gazem do dechy powinna być maksymalnie wyciągnięta.
Regulująć czuć, że już dalej się jej napiąć nie da bo by się zerwała.
Wtedy z puszczonym gazem powinna być praktycznie na granicy luzu.
Taka regulacja powinna dać fabryczne nastawy.
Po takiej regulacji można linkę już tylko luzować wedle uznania ale to będzie raczej wbrew pomysłowi fabryki i biegi będą zrzucane wcześniej oraz k-d może nie działać jak potrzeba.
Post: wt gru 22, 2009 8:08 pm
Wtrące sie w wątek bo uważam że może się to kiedyś mi przydać, co kolega ma na myśli- w położeniu S !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: wt gru 22, 2009 9:26 pm
Przełącznik S/E na wybieraku automatu, obok dźwigni.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt gru 22, 2009 9:48 pm
OK dzięki,tak też myślałemale lepiej spytać ! [zlosnikz]
Post: wt gru 22, 2009 9:49 pm
ukaniu pisze:
Tzn pedal gazu powininen byc wcisniety az kick-down zalapie czy tylko do oporu na wlaczniku kickdowna?
Post: wt gru 22, 2009 10:00 pm
Do oporu.
Tak sobie jeszcze myślę.
Włącznik E-S działa jak na podciśnienie, nie pamiętam czy podaje podciśnienie na E czy na S, bo nie mam takiego teraz w swoim samochodzie.
Jeśli przy położeniu S potrzeba podciśnienia - silnik musi przy regulacji pracować.
Wtedy trzeba niestety (bo nie da się wcisnąć gazu do dechy) wypiąć końcówkę linki ASB pociągnąć i ustawić tak by koniec zakresu (dalej już się nie da wyciągnąć) pokrywał się z położeniem dźwigni ciągnącej dla gazu do deski.
Post: śr gru 23, 2009 10:05 am
W położeniu S nie trzeba podciśnienia.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
