Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 4:49 am
Post: ndz gru 20, 2009 8:58 pm
Po odpaleniu Cl zapalaja mi sie kontrolki ABS i ESP (oczywiscie systemy przestaja dzialac) wylaczenie i wlaczenie zaplonu czasem pomaga. Przyczyna moze byc niska temperatura i blad czujnikow?? Nie wiem za co się zabrac, zeby to zrobic.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: pn gru 21, 2009 9:03 am
Trzeba odczytać błędy, prawdopodobnie czujnik przy pedale hamulca albo któryś przy kole. Masz 98r więc czujnik jest przy każdym kole. U mnie jak się świeciły BAS/ASR łądnie na kompie wyszło że prawy tylny czujnik.
Post: śr gru 23, 2009 2:39 pm
Dwie noce w cieplym garażu nie pomogły, dzialalo wszystko do momentu gdy wjechalem w kałuże. trzeba bedzie sie wybrać do serwisu.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
