Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 9:19 pm
Post: wt gru 22, 2009 4:24 pm
Witam wszystkich,mam mały problem akumulator w moim mercedesie zamarzł podczas ostatnich mrozów,nie było mnie na miejscui i niestety nie zdazyłem go wyjąc przed mrozami,teraz biedaczek odmarza w domu,jak moge go odratowac,przed zamarznięciem krecił bez problemu...Co robic jak odmarznie???
Post: wt gru 22, 2009 4:54 pm
W takim przypadku to loteria jak się rozpuści to go podładuj i testuj na aucie może go nie zabiłeś,z drugiej strony skoro zamarzł to musiał być już rozładowany w aucie bo naładowany akumulator kwasowy nie zamarznie nawet w -25 stopniach.
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
 Tytuł: w123
Post: wt gru 22, 2009 8:42 pm
Sprobuje go naładowac,brat słuchał radyjka podczas mojej nieobecnosci i podejrzewam ze go nieco wyładował... Doleje wody destylowanej do poziomu i poładuje zobaczymy... <br>Dodano po 3 godzinach. 27 minutach.:<br> Nie wiem tylko jak długo go ładowac,mam prostownik 4 A ,akumulator 100 ah,wie ktos moze jak długo powinno sie go ładowac?
Post: wt gru 22, 2009 9:17 pm
Według fachowców 1/10 mocy akulatora czyli 10A 12 godzin i przez pierwsze dwie godziny prądem 1A ,ale zdań jest tyle ilu fachowców .
podłącz na 12 godzin 4A napewno mu nie zaszkodzisz.
Elektrolit zamarza przy -68 jak zamarzł to mógł płyty wykrzywić i będzie zwierać .
280 SLC 80rp
Ostatnio zmieniony wt gru 22, 2009 9:22 pm przez Gajowy, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: wt gru 22, 2009 9:18 pm
100Ah/4A=25h
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: wt gru 22, 2009 9:42 pm
Gajowy pisze:
Czyli jak zamarzł w temp dajmy -20 to raczej za wiele tego elektrolitu tam już nie było więc daj sobie spokój z nim i kup nowy
Post: śr gru 23, 2009 12:10 am
Numer GG: 9682008
Gajowy pisze:
Tak się uczyłem [zlosnik]
KarolS1988 pisze:
Racja, musiałbyś płukać,ładować od nowa akumulator.Jeśli chcesz opisze dobry przepis [zlosnikz]
 Tytuł: w123
Post: śr gru 23, 2009 10:15 am
Spróbuje go odratowac moze sie uda,jesli kolego mozesz podaj procedure ...:)
 Tytuł: Re: w123
Post: śr gru 23, 2009 1:45 pm
Numer GG: 9682008
anavrin5 pisze:
Nie chciało mi się przepisywać z racji braku czasu, więc wrzucam skan z mądrej książki :) Myślę że się odczytasz.Twój przypadek to 3.5.5 jeśli doszło do zasiarczenia.W każdym bądź razie myślę że coś pomogłem.Niech się może jeszcze inni wypowiedzą.
Post: śr gru 23, 2009 3:02 pm
Szumek pisze:
100Ah/4A=25h
musiałby mieć prostownik stałoprądowy, a na to jest prawie zerowa szansa...
Nie wiemy jaki Kolega ma motor, ale ja bym nie liczył na to że ten akumulator da się odratować, a nawet jesli to raczej nie da rady przy kolejnych mrozach...
 Tytuł: w123
Post: śr gru 23, 2009 7:24 pm
ładowałem kilka godzin i zapalił bez problemu ale podejtrzewam ze tak czy tak bede musiał rozejrzec sie za nowym...
 Tytuł: Re: w123
Post: śr gru 23, 2009 8:10 pm
anavrin5 pisze:
Naładuj porządnie jak nie padnie przez dwa tygodnie to może będzie trzymał prąd ?już mu bardziej nie zaszkodzisz :lol: chyba że użytkujesz na codzień to nie warto ryzykować
280 SLC 80rp
