Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:24 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: wt gru 29, 2009 5:08 pm
Paweł-Sec pisze:
Da się wałek jakos szybko i sprawnie wymontowac ewentualnie zamienić na inny.
walek daj zregenerowac do Swiatka. U mnie za obydwa zaplacilem cos 700 zl. Ja wymienilem wszystkie dzwigienki, bo na obu walkach bylo sporo wytarc.
to, co stukalo, to byl ubytek na walku rzedu 6-7 mm. krzywka byla normalnie scieta. komplet dzwigienek bodajze ruville to bylo jakies 1200 zlotych.
wymien tez koncowki magistrali olejowych, bo wytarte krzywki to czesto skutek przytkanych magistral.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt gru 29, 2009 7:39 pm
[/quote]
to, co stukalo, to byl ubytek na walku rzedu 6-7 mm. krzywka byla normalnie scieta.[/quote]
Aż takie duże wytarcie było ?
Dzwoniłem po firmach naprawiających wałki - mam tylko jedno pytanie jak się to sprawuje po złożniu.
Czy nie zacznie znów stukać po 10000 tys.
Jak jest z trwałością ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: wt gru 29, 2009 8:24 pm
Podobnie jak jeden z wyżej piszących kolegów zacząłbym od sprawdzenia ciśnień w cylindrach. Pokaże to dużo o zaworach. Jeśli uszkodzenie nastąpiło nagle. to najpierw jeszcze raz posłuchałbym jaki to jest rodzaj stuku a dopiero później złapałbym za klucz do odkręcania. Jeśli silnik "strzela" to zależy w którą stronę , trzeba wtedy popatrzeć na zapłon albo właśnie na zawory. Obejrzyj też świece jeśli ich stan i barwa odbiega od dopuszczalnej to przeanalizuj przyczynę.
Właśnie przeczytałem post wyżej. Jak takie wytarcie mogło powstać NAGLE !? Wcześniej nic nie było???
Post: wt gru 29, 2009 8:37 pm
Wałek jest utwardzany tylko w warstwie powierzchniowej, zwykle 1-2mm. Zniszczenie warstwy utwardzanej następuje z braku smarowania (uszkodzone olejarki), zbyt dużego luzu - uszkodzone regulatory i praca udarowa. Potem już zniszczenia postępują lawinowo - bo metal jest miękki, aż stają się słyszalne na wolnych obrotach - wałek robi się "kwadratowy".
Post: wt gru 29, 2009 8:39 pm
Nie wiem czy teraz piszesz na temat mojego problemu czy problemu kolegi który miał / przerabiał podobny problem.
Ja nabyłem autko z 4 miesiące temu. Wszystko wydawało się ze jest w miare ok z silnikiem. Stuki pojawiały sie powoli aż stało się.
Za pierwszym razem odkręcenia pokrywy zaworów nie oglądałem wałka (moja wina) wymieniem dwie krzywki i regulator - krzywka miała ryse na sobie a regulator hyd. bo jakos tak mi sie nie podobał. Poskładane zostało i odpalone .
Ciszej nie było. Dzisiaj rozebrałem to raz jeszcze i zobaczyłem w czym tkwi problem. Do tej pory operacje robiłem na 6 cylindrze a problem znalazłem na 7.
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: wt gru 29, 2009 10:56 pm
0,5mm??? Przy sprawnym popychaczu takiej ryski nie usłyszysz, ani nie poczujesz. Żeby zaczęło stukać to musiałbyś mieć zaoraną krzywkę konkretnie.
fb.com/waxclusive
Post: wt gru 29, 2009 11:38 pm
zegarek pisze:
no, o tym pisalem. u mnie to stukajace to bylo 6-7 mm, po prostu krzywki nie bylo prawie.
a i tak stukalo od czasu do czasu.
Bartek Rybak
Post: śr gru 30, 2009 10:24 pm
Panowie czy te elementy plastkiowe na tej rurce doprowadzającej olej do wałka / krzywek sa wymienialne ?
Niestety przy demontazu ze starego wałka rozleciały się na części pierwsze
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: czw gru 31, 2009 12:28 am
Paweł-Sec pisze:
Zaleca się wymianę tych plastików przy każdym demontażu, żeby zapewnić szczelność. Przy okazji warto wymienić wszystkie, bo one są głównie przyczyną wytartych wałków.
fb.com/waxclusive
Post: czw gru 31, 2009 3:43 pm
Panowie NIC NIE STUKA NIC NIE PUKA
Usterka znaleziona i usunieta. Zamontowany inny wałek w stanie bdb.
Komplet plastików tych od listwy smarowania tez nowe.
Dziękuje wszystkim za pomoc.
Życzę zaj...... Sylwestra. Pozdro
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
