Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:34 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 47 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 Następna
Post: wt lis 24, 2009 8:51 am
Obstawiam bardziej na dziurę w podciśnieniu.
Post: czw sty 14, 2010 12:03 pm
Numer GG: 5048999
Pojawił się nowy problem.
Od kilku dni coś mi klepie/stuka w silniku. Wcześniej jak rano odpalałem dosłownie ułamek sekundy poklepał i było cicho, natomiast teraz to klepie i tak:
- czasami klepie cały czas
- czasami po odpaleniu w ogóle nie klepie
- czasami poklepie i po chwili przestaje
- czasami poklepie i po chwili przestaje, ale jak np. dojadę do pracy 15km to po zatrzymaniu się dalej klepie.
Myślałem, że to olej więc wymieniłem na nowy, ale niestety nic to nie dało, objawy takie same jak przed wymianą oleju.
Wczoraj zrobiłem prawie 1000km w trasie to czasami klepało a czasami nie.
Co to może być? Zawór czy szklanki czy coś innego?
Czy można z tym jeździć? Bo czeka mnie jeszcze prawie 2000km ciągłej trasy a jak na razie nie mogę Mercedesa odstawić na warsztat.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw sty 14, 2010 11:49 pm
Obstawiam na szklanki. Cale szczescie ze masz tylko 10..
Pozdrawiam Szeryfisch
124 E300D i 190 D
Post: pt sty 15, 2010 11:45 am
Numer GG: 5048999
Dzisiaj podjechałem do mechanika i jak na złość przestało klepać ;/ ale wnikliwie osłuchał i z moich zeznań, stwierdził, że to szklanki, zalecił wymianę wszystkich i zakup firmy INA - czy to dobry wybór?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt sty 15, 2010 2:14 pm
Tak dobry. I dobrze mówi, że wymienia się wszystkie na raz.
w123 240D
s124 300D
Post: pn lut 15, 2010 9:54 am
Numer GG: 5048999
Pojawił się kolejny problem, otóż przetarł się wężyk od spryskiwaczy. Gdy otworzyłem maskę wężyk był "przypalony". W środku tego wężyka przebiegają dwa kabelki - zrobiło się zwarcie.
Ponieważ zdażyło mi się to w trasie, zrobiłem prowizoryczne połączenie wężyka za pomocą taśmy izolacyjnej - spryskiwacz działa.
Sądziłem, że te dwa kabelki, które przebiegają w środku wężyka są od podgrzewania końcówek spryskiwaczy, ale z tego co zauważyłem, podgrzewanie działa.
Pytania:
- od czego właściwie są te kabelki w środku wężyka?
- czy można domowym sposobem przywrócić prawidłowe działanie wężyka wraz z kabelkami, czy raczej wymienić cały wężyk na nowy (ASO - jaki koszt - czy warto)?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pn lut 15, 2010 10:40 am
mr_simon pisze:
podgrzewają sam wężyk.
Post: pn lut 15, 2010 1:35 pm
Numer GG: 5048999
Jeżeli zrobiło się zwarcie i "zjarały" się kable, to co jeszcze mogło się zepsuć?
Czy takie prymitywne połączenie wężyka z wystającymi w środku kablami, za pomocą taśmy izolacyjej, które działa - spryskiwacze działają - może coś jeszcze uszkodzić?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr kwie 07, 2010 8:20 am
Numer GG: 5048999
Hałasuje zaznaczony na po niższym zdjęciu siłownik:
Gdy go nacisnę palcem przestaje hałasować. Czy mogę go odczepić? Z tego co się orientuje jest on od EGR (chyba, że się mylę), które i tak mi nie działa. Czy w jakiś inny sposób można to naprawić, bo ten hałas jest irytujący - przypomina pracę sieczkarni.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: śr kwie 07, 2010 11:23 am
mr_simon pisze:
Wracając do samej skrzyni to zaważyłem, że jak użyję kickdowna to ciągnie na 3 biegu do 110km/h i zmienia płynnie na 4 bieg, inaczej jest w przypadku gdy nie użyje kickdowna tylko wcisnę więcej gazu to wtedy zwiększają się obroty przed zmianą z 2 biegu na 3, z 3 na 4 praktycznie nie występuje, natomiast jak delikatnie przyśpieszam to zmiana biegów jest niewyczuwalna i 4 bieg załącza jak jest 40km/h, więc czy ten problem jest poważny, czy wymiana oleju i regulacja powinna pomóc?
Pod maską znajdź linkę od gazu. Do niej podpięta (przez dźwignie) jest linka od sterowania skrzynią automatyczną. Przekręć co najmniej jeden obrót przeciwnie do wskazówek zegara. Pokombinuj i pojeździj, powinno zmieniać na 4 bieg przy wyższej prędkości. Wymień olej w skrzyni. Sprawdź układ podciśnienia (najlepiej skorzystaj z rady mechanika
mr_simon pisze:
Jak swieca spalona to powinna sie swiecic kontrolka od swiec żarowych
Potwierdzam, chociaż z tą lampką to jest różnie. Mi zaświeciła się chociaż świeca była jeszcze dobra, a nie zaświeciła się gdy telepotało silnikiem. W skrócie jedź wymień świecę żarową.
Mercedes w140 S500 Lang '97
Mercedes w124 E300 TurboDiesel '94 - ex
Opel Astra GSI '92 - ex
Honda AfricaTwin RD03 - ginący gatunek :)
Post: wt kwie 13, 2010 2:44 pm
mr_simon pisze:
Czy zużycie podpory wału i gum na wale mogą mieć wpływ na płynność zmiany biegów? Ogólnie skrzynia zmienia biegi płynnie, ale gdy puszczę gaz i nastąpi zmiana biegów, lub gdy jadę z bardzo małą prędkością przy zmianie biegów występuje uderzenie jakby z tyłu. Natomiast w innych przypadkach, jak przyśpieszam dynamicznie lub z większymi prędkościami, zmiana biegów jest prawie nie wyczuwalna.
Mam identyczny problem , co to może oznaczać, być.
kiedyś beczkowóz 200D-Zezłomowany
w124 2.5TD Berlin Taxi 92r ASB-Sprzedany
Post: wt kwie 13, 2010 4:40 pm
Numer GG: 5048999
piotrjaniszek poczytałem fora i wszystko wskazuje na zużyte tuleje wózka, w maju będę wymieniał, mam nadzieję, że to rozwiąże problem.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt kwie 16, 2010 11:27 am
Numer GG: 5048999
mr_simon pisze:
Wydaje mi się, albo szukam sobie problemu. Coś mi szumi a zarazem lekko wyje, tak od 40km/h a całkowicie ustaje powyżej 90km/h. Niby z przodu chociaż, ale jak jadę z wyłączonym radiem to jakby z tyłu, co dziwne, jak jadę jako pasażer z przodu to nie słyszę szumu. Czy to może być podpora wału, czy most daje znać osobie, może łożyska, czy może jestem przewrażliwiony?
Wymieniłem podporę wału i wycie z przodu ustało, natomiast z tyłu pozostał szum, który zaczyna się od 40km/h i kończy się pow. 90km/h czy może być to wina tarcz hamulcowych bądź klocków?
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt kwie 16, 2010 12:25 pm
mr_simon pisze:
Łożyska sprawdzałeś?
Nerwowa Niemra
Post: pt kwie 16, 2010 1:59 pm
Numer GG: 5048999
Tak sprawdzałem, łożyska są wporządku.
VW PASSAT B4 1.9TDI
