Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 4:35 am
Post: ndz sty 17, 2010 1:27 pm
Kiedyś poszukiwałem radia do Mietka i zanabyłem takie, jak w temacie. Aby radio sprawdzić próbowałem je podłączyć w moim byłym VW Garbatym, w którym miałem wtyczkę od starego Beckera Europa (wtyczka pasowała). Radio się jednak nie zaświeciło. Bezpiecznik jest sprawny, w środku radio wygląda bardzo dobrze, wręcz świeżo. Czy wie ktoś jak ten sprzęt działa - może jest częścią całego systemu, bo nie widzę gniazdek na głośniki i należy je podłączyć do wzmacniacza czy mieszjaki jakiejś...
Poniżej kilka fotek radyjka:
S124 250TD 1990 Almandinrot
S124 E300 Diesel 1994 Azuritblau
W201 190D 1993 Almandinrot
W201 190D 1993 Signalrot
Ex: S123 300TD, S124 E300 Diesel, S124 E220 x 2, S124 300TE-24, W124 250D, VW 1302, VW 1200, BMW E39 523iA
Post: ndz sty 17, 2010 1:39 pm
Numer GG: 9682008
Wtyczka, wtyczką.Może kable nie są tak powkładane jak mają być.
Post: ndz sty 17, 2010 1:45 pm
model 1460 jest dwuczesciowy i nie bedzie dzialalo bez wzmacniacza.
pozdr
pozdr
S123 230TE '81+pare innych
Post: ndz sty 17, 2010 2:30 pm
aegm pisze:
pozdr pozdr
To prawda ,ale nawet bez drugiej części powinno się zapalić CODE i dobiero po wbiciu kodu powinno zgasnąć.
Trzeba sprawdzic czy zasilenie jest tak jak na tej rozpisce:
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: ndz sty 17, 2010 3:07 pm
VALENTINE123 pisze:
aegm pisze:
pozdr pozdr
Dzięki, sprawdzę przy okazji. Właściwie to nie mam już wtyczki do Beckera, ale jakoś dam radę. A gdzie był montowany wzmacniacz oryginalnie i w jakich modelach był ten zestaw oferowany?
Post: ndz sty 17, 2010 5:29 pm
Druga część była montowana w bagazniku po prawej stronie ,jak na foto .
Post: ndz sty 17, 2010 5:58 pm
VALENTINE123 pisze:
Dzięki, obawiałem się, że to będzie własnie w tym miejscu, tzn. dość wilgotym, szczególnie w kombi. <br>Dodano po 25 minutach.:<br> A czy ktoś z Was wie jaka jest różnica między tym modelem a 1560?
Post: ndz sty 17, 2010 7:32 pm
Seweryn pisze:
VALENTINE123 pisze:
Generalnie to jest to samo ,jedyną róźnicą którą zauważyłem to ze regulacje tonów są do +3 w 1560 ,a w 1460 są do +8.
Są całkowicie zamienne za siebie ,więc tylną część możesz dać 1560 ,jeśli ją znajdziesz ,bo to nie jest łatwe.
Post: ndz sty 17, 2010 7:36 pm
VALENTINE123 pisze:
To ciekawe... Gdzieś czytałem, że jeden z nich może mieć RDS z EON a drugi bez EON. Nie wiem czy to prawda. Pewnie można to znaleźć w instrukcji obsługi, ale niestety tej nie posiadam.
Post: ndz sty 17, 2010 7:48 pm
Tak pisał Leszek na swojej stronie ,ale było to tylko przypuszczenie .
http://beckerlandia.prv.pl/
Post: ndz maja 02, 2010 4:40 pm
Podepne się do tematu.
Mam przód o symbolu BE1560 i amplituner o symbolu 1460.
Czy ten zestaw będzie ze sobą współpracował?
W124 300E '88
Post: ndz maja 02, 2010 4:55 pm
Tak ,obie częsci będą współpracować .
Post: ndz maja 02, 2010 8:03 pm
Czyli jeżeli je podłączyłem dobrze i nadal mam ERROR1 to coś jest uszkodzone. W czym ewentualnie szukać problemu?
W124 300E '88
Post: wt maja 04, 2010 1:18 pm
Error na wyświetlaczu mówi ,że brak jest komunikacji między przednią a tylną częścią .Przyczyny mogą być 2 ,albo jest uszkodzony kabel połaczeniowy na wtykach din-8 ,albo jest uszkodzona tylna część (amplituner) ,co się te.ż czesto zdarza.
