Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 7:49 pm
Post: śr sty 20, 2010 7:56 pm
Witam posiadam 124 260e i mam taki problem przy zamknietych przednich drzwiach nie chodzą mi przednie elektryczne szyby ale gdy otworze drzwi chodzą normalnie.Mam jeszcze pytanie do czego jest ta druga krancówka przy drzwiach.Jesli ktoś miał taki probem prosze o pomoc dziękuje.
DWIE RZECZY KOCHAM NAJBARDZIEJ... ŻONĘ I SWEGO MERCEDESA-BENZA
Post: śr sty 20, 2010 8:39 pm
Sprawdź bezpieczniki, u mnie zaraz po zakupie przestały działać elektr. szyby, działały tylko po otwarciu drzwi, spalony bezpiecznik był.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: śr sty 20, 2010 9:00 pm
Wszystkie bezpieczniki sprawdzone są ok i gniazda w których są osadzone wyczysćiłem na jajko sam już niewiem.
Post: śr sty 20, 2010 9:08 pm
A co z kluczykiem???? przy zamkniętych drzwiach
czy jest w stacyjce?? i jeśli tak to w jakim położeniu??
w w123 miałem tak że szyby działały przy otwartych drzwiach, albo przy przekręconym kluczyku ( do jakiego położenia to nie pamiętam) a w 124 to jeszcze nie sprawdzałem - jutro sprawdze to dam ci znać.
remi
Suzuki Liana 1.6 '2004
124 300 TDTurbo '1991 - ex
Daihatsu Move L601 '1997 - ex
Post: śr sty 20, 2010 9:29 pm
Z tym kluczykiem to niema znaczenia czy go wyciągne czy odpale silnik jest tak samo drzwi otwarte szyba działa drzwi zamknięte szyba stoi po obu stronach normalnie jestem zielony czeski film.A że tak zapytam który bezpiecznik miałeś spalony?
Post: czw sty 21, 2010 12:15 am
Dam Tobie małą podpowiedź. Grzebałeś ostatnio coś przy radiu albo jego instalacji?
Jeśli nie to wymontuj popielniczkę i "pogmeraj' od tyłu w kablach. Zauważyłem że co najmniej 3 razy (i to w dwóch autach) ingerencja przy radiu powodowała bardzo podobne objawy z tym że szyby przestawały się otwierać przy otwartych drzwiach (cholera a może było tak jak piszesz - już nie jestem pewien). W każdym bądź razie nie wiem dlaczego ale u mnie pomogło i to 3 razy - to chyba nie przypadek... [zlosnikz]
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: czw sty 21, 2010 8:54 am
Za otwieranie szyb przy załączonym kluczyku odpowiada dioda w tylnej części skrzynki bezpieczników. Jest umieszczona w obudowie wtyczki dwupinowej - tak więc wygląda jak wtyczka bez kabla. Najprawdopodobniej jest przepalona.
W203 Kompressor
Post: czw sty 21, 2010 9:05 pm
Witam koledzy dzisiaj miałem trochę czasu więc zabrałem się do tych nieszczęsnych szyb.Tak jak kolega podpowiedział z tym radiem i popielniczką to sprawdzałem już wcześniej ,wiązka i kable są ok alę zastanawia mnie gdzie dokładnie siędzi ta dioda bo rozbierałem tą szkrzynkę chyba ze trzy razy i nic takiego nie widziałem. Mój mesio to 86 rocznik i może niema tam żadnych takich diód, jaką rolę spełnia druga krancówka przy drzwiach.Proszę o jeszcze jakieś sugestie bo naprawde zaczynam robić się zielony.
Post: czw sty 21, 2010 9:50 pm
Niestety - nie mam takiego pojazdu - fotki nie będzie.
Jest jedynie niezawodne EPC (element 71 -CONTACT BRIDGE WITH DIODE;BIPOLAR ):
http://anonymouse.org/cgi-bin/anon-www. ... 040&SGN=03
W203 Kompressor
Post: czw sty 21, 2010 10:44 pm
Dzięki Gerri jutro jeszcze posiedze nad tym problemem i zwróce szczególną uwage na tą diode.Jak coś wynajdę to dam znać :lol:
