Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 7:19 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt sty 26, 2010 8:18 am
6 godzin 500W - to jakby zelazko chodzilo przez 1,5 godziny - 3kW :D - niektorzy maja tani prad wiec lux, ale innym to szarpnie kieszenie. .
średnio 1KW 40groszy czyli razem 1,20 zł. czy to warto sie zastanawiać ,komfort ciepłej nagrzewnicy ,rozrusznik się nie męczy i sam silnik też .Jeżeli ktoś użytkuje samochód na codzień to bym się nie zastanawiał ani chwili nad montażem(oczywiście latem a nie teraz gdy w Poznaniu jest np. -23)
280 SLC 80rp
Post: wt sty 26, 2010 12:29 pm
Numer GG: 12453483
Grzałka działa ale płyn nie nagrzewa się nawet do 20C.
Włączyłem ją na noc i rano ze strzała zapalił ale z nawiewu zimno.
Co może być przyczyną ?
Myślałem, że przy wymianie grzałki zapowietrzył się układ i grzałka grzeje powietrze?
Macie jakieś pomysły?
Post: wt sty 26, 2010 12:58 pm
Witam grzałka jest montowana w bloku silnika w takim miejscu które (jeśli oczywiście jest płyn w układzie nalany [zlosnikz] ) zapowietrzone być nie może. Trzeba sprawdzić parametry zamontowanej grzałki które generalnie mają 500 W. Ale spotkałem w sprzedaży różne modele które były np. tylko 200W.
Post: wt sty 26, 2010 1:38 pm
Znam statystyke ze sprzedawanych polskich grzałek do 115,123..
Około 65% grzałek wracało na gwarancji, grzałki firmy defa nie wracały prawie nigdy.
Dla sprawdzenia postaraj się zakasać rękawy i dotknąc blok w okolicach grzałki czy czujesz, że jest cieplejszy ..
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: wt sty 26, 2010 1:56 pm
Numer GG: 12453483
Jest.
Jak dotknę węże od chłodnicy (dziś -26C) to nie są zimne jak reszta silnika.
Ale letnie też nie są.
Post: wt sty 26, 2010 2:00 pm
Tak jak napisał AMG. Najlepiej jest dotknąć blok przy grzałce. U mnie po dobrym grzaniu blok i górny przewód od chłodnicy jest lekko ciepły w dotyku.
To prawda, grzałka ciągnie trochę prądu, ale wole zapłacić za prąd i nie mieć problemu z odpałem z rana. Zdrowsze dla silnika.
Post: wt sty 26, 2010 2:13 pm
Waciak pisze:
I letni przy takich mrozach nie będzie. Grzałka mając nawet 500 W nie jest w stanie zagrzać ok 10 l. płynu jaki jest w układzie w czasie kiedy cały czas ciepło oddawane jest do "wyżiębianego" przez mrożne otoczenie bloku silnika nawet jeśli włączona jest całą noc. Ważne jest że spełnia swoje zadanie i utrzymuje temperaturę silnika po wyżej zera co umożliwia poranny bezproblemowy rozruch.
Post: wt sty 26, 2010 6:36 pm
Numer GG: 12453483
O, zgadzam się z Tobą Robhen.
Zasugerowałem się postami kolegów, którzy napisali, że mają ciepło z nawiewów po max 1h grzania.
Blok silnika jest ciepły, silnik zapala od razu więc grzałka chyba spełniła swoją funkcję.
Arigato Toda wszystkim.
Post: wt sty 26, 2010 7:08 pm
Waciak pisze:
no dobrze,a czy podniosła się wskazówka temperatury ?
Dunkelheit !
Post: wt sty 26, 2010 7:18 pm
Numer GG: 12453483
Tylko tak jak przy zapłonie.
Ale wskazuje dobrze.
Post: pn lut 15, 2010 9:31 pm
A czy zastanawiał się ktoś z was czy stosowanie grzałki 500W przez 0,5h przy użyciu prądu z aku, który w dieslach jest duży nie wyczerpie aku na tyle, by ten już nie dał rady zakręcić rozrusznikiem? To by było dobre rozwiązanie alternatywne dla webasto i wystarczyłoby poza grzałką kupić przetwornicę napięcia z 12V na zmienny 220V za 100 pln. Ciężko jest jednak podłączyć kabel jak ktoś mieszka w bloku...
Post: pn lut 15, 2010 11:08 pm
Przetwornica żeby "uciongneła" 500 V grzałkę musiała by być co najmniej 1000 watowa to raz, a dwa to taka przetwornica "wyssie" akumulator (nawet mercedesowski) w góra kilkanaście minut. A trzy że takiej przetwornicy nie kupisz za 100 zł ( mała 150 watowa przetwornica dobrej jakości kosztuje ok.200 zł). A cztery to że przez pół a nawet całą godzinę na mrozie nie zagrzeje się grzałką silnika.
Post: wt lut 16, 2010 12:02 pm
ROBHEN pisze:
przetwornica 1000w gdzie pod stałym obciazeniem ma około700w kosztuje około 200zł
fakt wyzsie akumulator bardzo szybko ale jak ktos ma drugi akumulator powiedzmy mniej sprawny
ładuje go w domu z rana zanosi do bagaznika spina go z przetwornicą żabkami i na poł godziny grzania powinien wystarczyc(niektórzy pisali ze poł godziny wystarcza )
ewentualnie mozna pobawic sie z akumulatorami zelowymi nie mam w tej kwesti doswiadzcenia ale są nie drogie i małe tak wiec na czas grzania grzałki powienien wystarczyc
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
