Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 11:07 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 76 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3 4 5 6 Następna
Post: śr sty 27, 2010 11:46 am
Astra 93 1,7D -23 180tkm, pięć obrotów silnika (akumulator niestety co noc na prostowniku) ale pali :)
280 SLC 80rp
Post: śr sty 27, 2010 8:48 pm
Cistroen Xsara 1,9TD, ostatnio ruszany w święta, po 3 tygodniach zagadał. Dziś właśnie wróciłem z odpalenia. 2 tygodnie stał pod pierzyna śniegu, 3 grzania świec i z lekkim oporem odpalił.
Skoda Fabia Combi 1,4TDI
Post: śr sty 27, 2010 9:31 pm
ukaniu pisze:
Myślę, że to wynika z tego, że czujnik w głowicy sygnalizuje - ciepło i nie wzbogaca mocno mieszanki, wtrysk rozruchowy też pyli krótko a cała reszta mechaniki wtrysku i silnika (kolektory, zawory, tłoki) niestety ciepła nie jest...
u mnie tez tak bylo. ale po przelutowaniu srebrnego pali od strzała, czy podgrzany webasto, czy zimny.
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: czw sty 28, 2010 10:45 pm
Dzisiaj postanowiłem odśnieżyć beczkę - po raz pierwszy tej zimy :) Godzina roboty. Plan był taki, aby wyjąć i podładować aku. Tymczasem auto zrobiło psikusa i zagadało od razu. I to tak, że nawet Chuck Norris się chowa - z ćwierćobrotu [hehe] Rewelacja!
Post: pt sty 29, 2010 9:25 am
i zagadało od razu
A dlugo stal?
Audi 100 2,3, ASB i gaz 91.
Post: pt sty 29, 2010 10:40 am
holyfido pisze:
i zagadało od razu
A dlugo stal?
Gdzieś od połowy listopada chyba.
Post: pt sty 29, 2010 11:40 am
Bukol pisze:
holyfido pisze:
i zagadało od razu
A dlugo stal?
Bukol, to chyba z nas zartujesz, bo to rzecz niemozliwa w starego typu silnikach. Moze to cud :).
Przede wszystkim wazny jest stan swiec. Byc moze Twoje auto juz ktos wczesniej przygotowal do zimy, auto nie jest wyjezdzone i kompresja w silniku jest idealna. Olej jest w nim wymieniony na zime, na rzadszy.
Ale ! Akumulator? Przede wszystkim musi miec moc by zakrecil on odpowiednio szybko silnik. Wiec auto moglo stac bez akumulatora i aku doniosles. Musial byc aku naladowany. Aku, ktory od listopada stal na mrozach rozladowalby sie do 30% swojej wartosci, a to daloby efekt ledwie marnego krecenia.
Podejrzewam, ze pojemnosc tego aky to okolo 110Ah.
Wiec zdradz innym wiele wiecej szczegolow, azeby gul im nie chodzil...
Post: pt sty 29, 2010 12:02 pm
Nilovitz pisze:
Bukol zapomniał tylko dodać ,że samochód stał w ogrzewanym garażu [zlosnik]
Dunkelheit !
Post: pt sty 29, 2010 12:03 pm
Nilo - sam byłem w szoku. Jak pisałem - wóz odśnieżyłem po raz pierwszy od początku zimy (nie licząc październikowych anomalii) - mógł posłużyć do padań grubości śniegu dla IMGW :) Centralny otworzył wszystkie drzwi, bagażnik i klapkę paliwa. Aku cały czas był pod maską, nie pamiętam teraz parametrów, ale zerknę wieczorem i dam znać. Rozrusznik zakręcił od razu, silniczek zaklekotał. Nie było pracy typu młóckarnio-sieczkarnia. Na śniegu za autem odrobinę czarnego - sadza z rur. Może to ta gruba warstwa białego zapewniła izolację [hehe]
Silnik musi mieć po prostu doskonałą kompresję. Tuż przed zimą był na przeglądzie u Krzysztofa Karbowniczka.
Warto jednak nadmienić, że temperatura wynosiła ok 0 / -1stC.
Post: pt sty 29, 2010 12:22 pm
Bukol pisze:
I tu jest pies pogrzebany... ;).
Co do akumulatora: on sie podczas mrozow nie rozladowuje (jezeli jest sprawny) tylko spada jego pojemnosc - gdy temperatura wzrasta pojemnosc "wraca do normy".
Post: pt sty 29, 2010 12:34 pm
wlasnie z tym psem pogrzebanym - to prawda :)
zapomnialem zapytac wczesniej o temperature
ale, oznacza to takze, ze silnik jest zdrowiuski, swiece zdrowe
i te silniki, bo uzytkowalem takie silniki sa wrazliwe na temperature ujemna - do zimy trzeba sie i je przygotowac
nie sprawdzaj aku, bo ma cos miedzy 90-110 Ah - zapewne
Post: pt sty 29, 2010 12:56 pm
Temp. -10 i nizej - Berlingo HDI nie pali za cholere. Po dlugim kreceniu (nowiutki akumulator) i po podlaczeniu do drugiego auta kablami, z oporami odpala... Dolewalem rozne specyfiki do paliwa wlacznie z dykta. Z filtra paliwa splywa rzadkie, wiec pies jest gdzie indziej. Podejrzewam swiece.
Przy ok. 0 stopni zapala bez wiekszego problemu.
Temp. dowolna - Lalunia zapala bez zadnego oporu czy dyskusji. Problem jedynie z zamarznietymi klamkami, ktore sa przyspawane lodem do drzwi.
Temp. dowolna Honoratka w garazu odpala bez gadania - troche nierowno na poczatku chodzi ale to tylko kilkanascie pierwszych sekund...
Czekam na wiosne..
Wojtek P. (Borys)
ex - '88 MB 124 200TD
Post: pt sty 29, 2010 1:33 pm
Nilovitz pisze:
Temperatura była powodem, że zabrałem się za odśnieżenie auta i próbę odpalenia. Ale teraz, gdy mam do niego dostęp, a temperatura spadnie, ponowię próbę i zdam relację. Zobaczymy :)
Post: pt sty 29, 2010 1:55 pm
To ja muszę bardziej pilnować akumulatora.
Bo mój stoi, mniej więcej, tak jak Twój, od listopada.
Stoję w garażu, ale niezbyt szczelnym i nieogrzewanym,
a do tego maską w kierunku drzwi. Temperatura spada poniżej zera
i pewnie niewiele się różni od tej na dworze.
Tydzień temu chciałem odpalić, to nawet nie pstryknął rozrusznik.
Podłączyłem prostownik, to ładował prądem ponad 2 ampery.
Po dwudniowym ładowaniu odpalił bez kłopotu.
Post: pt sty 29, 2010 2:35 pm
Bukol pisze:
Nilovitz pisze:
podladuj akumulator, badz przezorny - wiem z doswiadczenia
