Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:35 pm
Post: pt sty 29, 2010 7:25 pm
Zabieram się za wymianę świec żarowych w moim VW. Wiem, że to nie MB, ale pomyślałem, że Wy będziecie w stanie mi pomóc. Powiedzcie mi jakiej firmy najlepiej kupić świece, bo ja się całkowicie na tym nie znam. NGK, BERU, BOSH, a może ISKRA ? Aha, ja dotychczas przejechałem 30 000 km, i nie wiem, kiedy wcześniej świece były wymieniane. Tak w ogóle przy jakim przebiegu powinno się wymieniać świece żarowe ? Z góry dzięki od odpowiedzi!
w201 2.0E '86...jak nowa, ale tatowa :(
VW Passat B4 '94
Polski Fiat 125p '74
Polski Fiat 126p '77
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
motorower MR2 "Żak" '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
Post: sob sty 30, 2010 12:12 am
kolego najlepsze sa takie jak fabrycznie montowane czyli beru!!! sam osobiscie je zakłądałem do passata!!! wymiana swiec nie ma znaczenia,ale nie czesciej niz 100 tys km. nawet jak masz 200 tys to i tak powinny grzac dobrze chyba ze ktoras z nich jest spalona!!>>>> VW DAS AUTO <<<<
MERCEDES W210 290TD 98rok
MERCEDES W123 240D 81/83rok
MERCEDES W123 240D 81rok(dawca na cześci)
VOLKSWAGEN PASSAT B3 1.9TD 93 rok
http://www.forum.vw-passat.pl/showthread.php?t=20165
http://marcin-liput.fotosik.pl/albumy/255649.html
Post: śr lut 03, 2010 8:26 am
Dzięki za pomoc:) Będę musiał po prostu sprawdzić te świece. Mam w ogóle bardzo dziwny objaw - gdy silnik jest zimny - o poranku, po nocnym staniu bardzo ciężko go uruchomić - objawy są.. jakby to powiedzieć, jakby zbyt późnego zapłonu w silniku benzynowym, jakby zapalał na jeden cylinder, ale w tym momencie reszta cylindrów powoduje, że nie chce załapać. Muszę dość długo kręcić, aby zapalił, a jak wreszcie zapala to obroty strasznie falują, silnik chodzi nieregularnie, trzęsie się i dopiero po ok 15-20 sekundach jego praca się stabilizuje. Następnie, gdy silnik już zapali to pali idealnie, bardzo ładnie chodzi i jest ok. Najgorzej z zapalaniem. Zastanawiam się, czy może jest to wina jakiejś kiepsko grzejącej świecy, a cylinder, w którym ona pracuje zapala dopiero w chwilę, gdy zaczną pracować pozostałe? A może problem tkwi w paliwie, bo samochód stał przez kilka dni pod chmurką w te 20kilku stopniowe mrozy i przez to wytrąciła się parafina? Wcześniej passat palił bez większych problemów, dopiero niedawno pojawił się ten kłopot :(
VW Passat B4 '94
Syrena 105 '74
MZ TS 150 '83
WSK M06Z '60
Ex: m.in.
MB W123 240D '84
