Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 5:21 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lut 03, 2010 12:44 am
Numer GG: 8145308
Digidy pisze:
mareczek8484 pisze:
Czy to normalne, że co ok. 1500km muszę dolać ok. 0,8 - 1l oleju silnikowego, czy to dużo...?
jak przechodzisz przegląd tym autem?
Nie rozumiem pytania... Normalnie... Co ma przegląd do stanu oleju silnikowego?? Przecież nie leje mi się ciurkiem olej z silnika na ziemię, więc nie ma problemu...
Corolla 1,4 VVTI 2001r 97KM - ex
Fiat Coupe 2.0 16V 1996r 138KM - ex
Audi A6 C4 2.0 16V 1994r 140KM - ex
Peugeot 307 SW 2.0 HDI 2002r. 150KM - ex
w126 3.0 180 KM 1986r - na co dzień
Post: śr lut 03, 2010 12:53 am
mareczek8484 pisze:
no właśnie, ile jest od min do max w m103 ??
Skoro masz teraz wskazanie w połowie między min/max to dolej 0,5 litra i sprawdź, czy będzie max.
Jeśli nie, to dolewaj aż będzie maximum, później x2 i już wszystko wiesz ;) Tylko nie wlej za dużo!
W123 200 1982
Post: śr lut 03, 2010 12:58 am
mareczek8484 pisze:
olej definitywnie gubi się gdzieś w miejscu oznaczonym obwódką...
Myślę że to znana posiadaczom M103 przypadłość tych silników. Leci z pod uszczelki zwanej "leżące C" lub "płaskie U"
I mnie to dopadło wiec noszę się z zamiarem jej wymiany. Mam dokładnie tak samo mokry silnik.
Kilka postów niżej też jest o tym.
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=46561
mareczek8484 pisze:
podczas jazdy zapalała się kontrolka od oleju (...) Oczywiście auto stoi od paru godzin nie włączane...
Co do kontrolki oleju.
Po pierwsze - auto w czasie jazdy się przechyla i poziom się waha a że jest niski to kontrolka miga.
Po drugie - myślę że jak się zapali na stałe to będzie właśnie minimum a tak jest lekko powyżej.
Po trzecie - jak auto dłużej stało to cały olej ściekł do miski i trochę podwyższył jego poziom. Po dolaniu 0,3l jeszcze wzrósł.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: śr lut 03, 2010 1:14 am
Numer GG: 8145308
No to powoli cała sprawa układa się w całość...:) Jeszcze tylko jakieś mądre wnioski o tym wspomaganiu i powoli będziemy wiedzieć dokładnie w czym trzeba pogrzebać...:)
Post: śr lut 03, 2010 7:04 am
mareczek8484
mareczek8484 pisze:
a tu stan w połowie między max i min... Zdziwiliśmy się zleksza - skoro zapala sie kontrolka
Tu nie ma się co dziwić , w kazdym m103 zapala się kontrolka mniej więcej w połowie między min a max. A zużycie oleju to masz drastyczne i wróży wymianą uszczelniaczy i/lub prowadnic zaworowych, bo przez tą nieszczelność raczej nie ma prawa tyle ubywać.
mareczek8484 - skąd jesteś z opolskiego, bo mam to samo auto i może bym zerknął i coś doradził ? Ja mieszkam blisko Ozimka a w Opolu bywam co drugi dzień.
Mercedes-Benz W126 1988r 260SE, m103 3,0 EFI
Post: śr lut 03, 2010 11:27 am
Numer GG: 8145308
Jestem z Krapkowic, moglibyśmy umówić się w Opolu kiedy Ci pasuje. Dzisiaj wyjeżdżam, ale w przyszłym tygodniu mógłbyś rzucić okiem...
Odezwę się w niedzielny wieczór i się ugadamy...
Co do konsumpcji oleju, to ostatnio było tak, że od poziomu max do chwili, kiedy zapaliła się kontrolka zrobiłem ok. 1500km...
Post: śr lut 03, 2010 2:28 pm
mareczek8484 pisze:
Digidy pisze:
mareczek8484 pisze:
chodzi o to że ten olej to nie ucieka z tych miejsc w silniku, tylko z rury wydechowej a to już jest zanieczyszczenie środowiska, przeglądu normalnie nie przejdzie, (chyba ze po znajomości)
kopci jak przyspieszasz??
W168, W124
Post: śr lut 03, 2010 2:58 pm
Digidy pisze:
od dziesięciu lat jeżdżę różnymi samochodami na przeglądy i nie do znajomego diagnosty, tylko gdzie popadnie i nigdy nikt mi spalin nie badał - tu jest Polska, tu wszystko przejdzie ;-)
A nawet jeśli spaliny były by badane to sa badane na zawartość tlenku węgla a nie ilości palonego oleju.
Post: ndz lut 07, 2010 11:24 pm
Numer GG: 8145308
Digidy pisze:
nie badano mi spalin przenigdy, a po wydechu żaden olej nie leci... kapie na dół, pionowo, po bloku silnika...
Post: pn lut 08, 2010 3:30 pm
co do tego wycieku zaznaczonego na zdjeciu to u mnie bylo bardzo podobnie i skonczylo sie wymiana uszczelki pod glowica.
W126 260SE 1989
Post: pn lut 08, 2010 6:12 pm
pszemoll pisze:
Diagnozowałeś sam czy u mechaniora? Bo w tym drugim przypadku według mnie "zachodzi uzasadnione podejrzenie" albo wyłudzenia forsy ("naciągnięcie" na remont bez potrzeby - może wymienił tylko "słownie") albo po prostu braku kompetencji i wiedzy. Chyba że usterka tylko z grubsza przypominała tą ze zdjęcia a polegała na czym innym (w co wątpię bo ta jest bardzo typowa - ma ją 95% silników M103).
Andrzej
Post: pn lut 08, 2010 6:41 pm
Niestety jestem bardziej uzytkownikiem niz mechanikiem mojego w126 dlatego zdalem sie w pelni na warsztat, pamietam jednak ze mokro bylo rowniez na calej powierzchni pod kolektorem, wiec byc moze to co przedstawia zdjecie to rzeczywiscie jakis mniejszy problem, jednak fakt faktem wymiana uszczelki rozwiazala problem, i raczej nie mam podstaw zeby podejrzewac mechanika.
W126 260SE 1989
Post: pn lut 08, 2010 8:52 pm
Oczywiste że olej będzie i pod kolektorem tam go wiatr pcha,a mechanik mógł zmienić uszczelkę pod głowicą i jak składał przy okazji zmienił uszczelkę "C" i już Ci nie cieknie (mógł być nie świadom tego że tylko tam był wyciek ale oczywiście nie koniecznie) bo ten dekielek musi zdjąć żeby głowicę ściągnąć ;)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: pn lut 08, 2010 9:57 pm
Mysle wiec ze mozecie miec racje, pewnie wyrzucilem troche pieniedzy w bloto, no ale przynjamniej nie musze sie martwic o oszczelke przez nastepnych pare latek ;). Tak czy inaczej mysle ze mechanik chcial dobrze, a z doswiadczenia z innymi samochodami wydaje mi sie ze on czasem po prostu nie do konca wie co robi. Szczesliwie znalazlem ostatnio lepszy warsztat wiec juz do tamtego nie bede wracal.
W126 260SE 1989
Post: pn lut 08, 2010 10:38 pm
Numer GG: 8145308
jak się ,,fachowo" nazywa ta uszczelka ,,c" ? Bo gościu w sklepie nie łapie o co biega... :oops:
