Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 4:38 am
Nowy temat  Ten temat jest zamknięty. Nie można w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 10 ]
Post: wt lut 09, 2010 10:55 pm
witam i pozdrawiam wszystkich forumowiczów. mianowicie kipiłem bodajrze w123 z silnikiem 300d. tylko teraz po czy rozpoznać moc silnika 80 czy 88kucy? a następnie przekażnik świec opisany 3.80 12V 60A 410.202/7/1 90+20s 0015453532 (czy to wogole przekaznik swiec?) co jest podłączone do niego oprócz zasilania i swiec (czyli dwa grube kable) i mam tu jeszcze 5 cienkich. a swiece były szeregowo podłączone. moze komuś cos potrzebne z budy?
Post: wt lut 09, 2010 11:20 pm
21hans21 pisze:
Witam mam nadzieje że kolega nie kupował w nocy po pijanemu [zlosnik] taki żart...sorry :oops: A tak serio to ten gruby kabel w przekażniku grzania świec to doprowadzenie "plusa" i pięć kabli czyli po jednym do każdej świecy. Wynika z tego że są to "paluszki" a je montowano oryginalnie w 88 konnych trzysetkach. <br>Dodano po 4 minutach.:<br>
21hans21 pisze:
Chyba jednak było kupowane w nocy i po pijanemu [zlosnik] Dobrze że po wytrzeżwieniu nie okazało się że to np. 126 "P" [zlosnik] no znowu...sorry :oops:
nie nie. dwa kable grube czyli zasilanie i do swiec. a reszta do czego?a kupowałem faktycznie w nocy :) w lotka radze grać.
Post: wt lut 09, 2010 11:27 pm
Przekażnik jak rozumiem jest w komorze silnika na nadkolu. Jeśli tak to jest to przekażnik grzania "szybkich" świec a one nie były łączone szeregowo tylko równolegle. I stąd 5 wyjść, po jednym do każdej świecy.
Post: wt lut 09, 2010 11:31 pm
przekażnik przy kierownicy pod deska. swiece agrafki połaczone szeregowo. tylko czy to wogle przekażnik. ale chyba tak bo kabel wchodził od swieczek.
Post: śr lut 10, 2010 2:13 am
21hans21 pisze:
To oczywiście przekaźnik grzania świec typu agrafka (długie grzanie)
Napis 90+20s to oczywiście sekundy (grzanie około 1,5 minuty i dogrzewanie przez 20 sek. zależnie od temperatury silnika)
Oprócz tych grubych (jeden zasilanie, drugi wyjście na świece), inne kabelki (niestety nie podam jaki kolor do czego) to:
1. + zasilanie ze stacyjki z pozycji 2*
2. masa (zawsze brązowy kolor)
3. + po stacyjce z pozycji 3* (rozrusznik kręci)
4. wyjście do kontrolki na tablicy rozdzielczej
5. czujnik temperatury w bloku silnika
*) przyjąłem oznaczenie pozycji stacyjki jako
1-wyłączone wszystko
2-włączony pierwszy stopień
3-uruchomienie rozrusznika
Pozdrawiam...
_______________________________________
było
PF126elx '96, Wartburg '84, PF126p '87, Fiesta 1.4i '92, Poldolot 1.6i '95;
obecnie
MB w123 1977, 240D 'Kermit'
www.prendky.prv.pl
Post: śr lut 10, 2010 11:12 am
a duza ta buda?
z dachem spadzistym z jednej strony czy na obie?
z jakiego materiału wykonana?
ogrzewana?
czy ocieplona?
teraz zimno jest i mój Lakuś musi mieć cieplutko
potrzebna mi dosyc duza dla mojego owczarka [zlosnik]
sorry za OT ale nie mogłem sie powstrzymac jak takie cos czytam to zastanawiam sie czy autor był pijany czy moze pod wpływem innych sródków
ale dobrze od rana poprawiłeś mi humor [zlosnik]
w120 180 1959r
w111 220Sb 1964r
w116 280S 1977r
w126 280SE 1984r
Audi A4 b7 2006 - żonowóz
Post: śr lut 10, 2010 2:03 pm
21hans21 pisze:
Prezpraszam za OT, ale proszę o trochę litości dla jezyka polskiego [totalszok]
220D 1970r
250CE 1970r
Post: śr lut 10, 2010 5:14 pm
Dzieki Prendky za rzeczowość. kasztaniarzom tez dziekuje. jak nie wiem to sie nie udzielam.
Post: śr lut 10, 2010 5:25 pm
21hans21 pisze:
Ja również dziękuję za uznanie w imieniu jak to kolega określił "kasztaniarzy" czyli własnym., kolegi "barpawel" i "amon-a". No cóż bardzo miło kolega zaczął obecność na forum od obrażania wszystkich którzy koledze się nie przydali (i to w dodatku bez żadnego szacunku dla pisowni).
