Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:47 am
Post: sob lut 20, 2010 10:16 am
Panowie gdy opuszczam szybę jest wszystko ok, natomiast gdy ją podnoszę szyba zatrzymuje się na 3/4 wysokości i trzeba jej pomóc ręką!
Tapicerkę już rozebrałem, półksiężyc sprawdziłem i wszystkie ząbki są całe.
Jakieś pół roku temu go wymieniałem. Nadmienię że ze 2-3 miesiące temu regulowałem szybę i wszystko chodziło dobrze, a szyba się zamykała!
Nie mam nitownicy póki co, więc wolałbym tego nie wyprówać.
Czyżby silnik się zacierał?? Wszystkie prowadnice są nasmarowane.
Czy ewentualnie silnik do podnoszenia szyb od sedana/kombi będzie pasował do coupe? (półksiężyc nie pasuje).
Wszelkie wskazówki mile widziane
[cool]
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: ndz lut 21, 2010 2:19 pm
grzesiekwie pisze:
Wszystko jest kiedyś dobre - a potem jest popsute.
Pewnie masz źle naregulowaną szybę. Regulacja w CE to naprawdę wyższa szkoła jazdy. Regulować można prawie wszystkie parametry: poziom opuszczania, wznios tyłu i przodu po podniesieniu, kąt pochylenia w czasie podnoszenia, kąt poprzeczny w stosunku do otworu drzwiowego (wejście szyby pod uszczelkę drzwi w czasie zamykania). Na początku mogło być dobrze - potem smar się wytarł i opory wzrosły.
W203 Kompressor
