Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 6:53 pm
Post: wt lut 23, 2010 8:40 am
Witam wszystkich miłośników
Auto mam od prawie roku czasu, vin'u nie będę podawał bo bez sensu i tak z tego co
było mało zostało Początki były ciężkie....ale przyznam że auto kupiłem w bardzo
"promocyjnej" cenie wyposażenie początkowe to były przednie el. szyby, szyber,
el. prawe lusterko, ABS i wspomaganie. silnik był w świetnym stanie, tak samo jak skrzynia,
no i przede wszystkim auto 100% nie bite i 100% org. lakier, jestem właściwie 1 właścicielem w kraju,
autko ściągane z holandii
Na chwile obecną w aucie zrobiłem gaz, bo była butla w bagażniku , nowy parownik bo poprzedni
wysiadł, nowe świece, przewody, palec z kopułką, nowy pasek, napinacze, szczotki, alternator, filtr
powietrza, oleju, skrzyni, wszystkie oleje, nowa uszczelka pod głowicą, planowanie głowicy, nowy płyn
chłodniczy, nowy przekaźnik pompy paliwa ( ostatnio mi wysiadł ), nowa pompa paliwa, nowy rozdzielacz
paliwa, nowy przepływomierz ( tzn używka jak nowa ). Na wiosnę szykuję się na remont całego zawieszenia.
Co do mojej coooupetki dorzuciłem
- el. regulowane fotele x2
- podgrzewane fotele
- pompowane fotele x2
- zagłówki tylne ( mam instalację siłowniki itp, brak "dobrej" tapicerki )
- el. szyby tylne
- klimatyzacja ( jeszcze nie wsadzona ale mam "automata" i ręczną, nie wiem co wsadzić )
- mam centralny zamek na podczerwień, tylko muszę go zamontować, do tego komplet dwóch
scyzoryków
- nowa gałka zmiany biegów
- pełen pakiet oświetlenia ( drzwi, oraz nad nogami kierowcy i pasażera )
- nowe, odnawiane orginalne felgi BBS sygnowane dla mercedesa C126
- el. regulowana kierownica, skórzana idealna ( ten pierwszy model prostokątny )
elektrykę, podgrzewanie i pompki jeszcze nie zamontowałem, czekam na dobrą tapicerkę żeby dwa razy nie
grzebać
Na wiosnę poza zawieszeniem planuje też polakierować całe auto na nowo, pomimo dłuuugiej i dokładnej polerki, ktoś nie lubił poprzedniego właściciela i zrobił głebokie i długie rysy po obu stronach, do tego mam hak orginalny, ale bez końcówki bo mam wgniecony prawą tylną ćwiartkę też przez poprzedniego właściciela ( jedyna usterka blacharska w historii auta ) po prostu się załamała przyczepa. Więc chciałbym odpicować na maxa lakier na przyszłe lato
Hmmmmm to chyba tyle na początek, Miło mi wstąpić do waszego grona
zdjęcia autka
http://coooupe.pxd.pl/
Dawid
C124 - 230 CE KAT 88r.
Post: wt lut 23, 2010 9:27 am
A że początki zawsze są trudne, to ja mam takie pytanie: o co chodzi z tym posygnowaniem felg dla Mercedesa 126?
Post: wt lut 23, 2010 11:19 am
jaką tam masz tapicerkę? bo może będę miał takie zagłówki.
Post: śr lut 24, 2010 8:51 am
Tapicerkę mam basic :( szukam cały czas dobrej skóry....co do sygnowania, to tak jak masz powiedzmy części do MB to od tylnej strony części, np poduszki powietrznej, czy kierownicy np masz znaczek mercedesa i do jakiego modelu 123,126.124 itp no i ja mam sygnowane felgi do w126
Post: śr lut 24, 2010 9:42 am
Coooupe pisze:
Aaaa, że takiej elitarności nabierają jak powiesz, że są "sygnowane dla 126"? Bo oczywiście twoja teoria bierze w łeb już po chwili zastanowienia i uświadomienia sobie, że 126 nie składa się tylko z części o numerze zaczynającym się od 126, a np od 116 także.
Ale to chyba jakiś trend, bo w byle jakiej hurtowni tłumików wypada dziś powiedzieć, że wydech dedykowany jest do jakiegoś modelu i nikt już się nie zastanawia się że dedykować to można coś komuś, a nie "do czegoś", a już na pewno nie kawał blachy.
Post: czw lut 25, 2010 2:06 pm
Dobrze, to powiedz mi, jeżeli np masz kierownicę w w124 powiedzmy do 90 rocznika, bez poduszki tą podstawową prostokątną, jeżeli zdejmiesz tą gumę, to masz powiedzmy "znaczek mercedesa" i potem 126, bądź na przyciskach od szyb powiedzmy, tez masz znaczek merca i do jakiego modelu, i tak samo mam przy felgach, na ich tyle jest znaczek mercedesa i 126. Więc no nie wydaje mi się żeby moja teoria poszła w łeb, bo może Kolega ma dużo postów i pomógł wiele razy, ale o nie których rzeczach nie ma pojęcia co ?
Post: czw lut 25, 2010 2:32 pm
Szkoda, ze wersja okrojona nadwozia - tylko dwoje drzwi, no ale moze z czasem uda sie dolozyc i te brakujace ;)
Post: czw lut 25, 2010 4:31 pm
Coooupe pisze:
Ej, faktycznie! U mnie na tej gumie są te numery! Napisz coś więcej jak możesz o tej numeracji.
Post: czw lut 25, 2010 4:47 pm
O co Tobie chodzi ? bo nie rozumiem pytania, moim zdaniem jest to model do jakiego jest ta część, a potem nr części.
Post: czw lut 25, 2010 4:58 pm
Coooupe, spokojnie, jemu o nic nie chodzi, chce się tylko trochę podroczyć. :) Niektóre posty (me: how)-a trzeba po prostu traktować z pewnym dystansem... ;)
Ostatnio zmieniony czw lut 25, 2010 5:37 pm przez DJ MAKU, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 25, 2010 4:59 pm
Coooupe pisze:
Ale dlaczego na gumie od 124 jest 126?
Post: czw lut 25, 2010 6:57 pm
a taka kierownica byla tylko w 124 ? była tak samo w 201 i 126 prawda ?
Post: czw lut 25, 2010 9:31 pm
Coooupe pisze:
Hmm, to ja w marnej taczce zwanej 190e, mam kierownice dedykowana do 124.
Przyciski szyb dedykowane do 126, wahacze do 124.
Cholera a juz się łudziłem, że mam oryginał.
Jeszcze sprawdze jutro błotniki i drzwi , bo teraz to juz zgupiałem całkiem , coś w tym musi być, musze to sprawdzić.
Kurka wodna , wiem co jest mam szczepana fabrycznego dedykowanego do pocięcia.
Kolego Kope, na Michała nie patrz, chłopak lekko nie dzisiejszy, za dużo śmigał taksą po Hamburgu w dzieciństwie i tak tu z nami sobie pisze, ale fajny jest ogólnie tylko mało ma kolegów.
Post: czw lut 25, 2010 10:31 pm
No kolegów mało odkąd kilku przeczytało, że auta mają mniej fajne niż im się wydaje. Ale i tak se siedzę w tych moich okularkach przed monitorem.
A błotniki i drzwi masz na pewno sygnowane do 190tki. Ma się dużo postów, to ma się to pojęcie, co nie?
Post: czw lut 25, 2010 10:46 pm
(me: how) pisze:
No jak nie, jak tak :)
Pokazałbys kiedys te swoje Raybany , skryty jakiś jesteś .
