Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 4:51 am
Post: sob sty 23, 2010 4:10 pm
w mojej 140 tył auta w porównaniu do przodu jest posadzony niżej,nie wiem czy pomoże wymiana amortyzatorów czy może lepiej wymienić sprężyny,co zrobić aby podwyższyć tył auta
Post: sob sty 23, 2010 4:33 pm
Ja to mialem w S i CL'u wymiana sprezyn troche pomaga. Chociaz w clu wymienilem jakies 3 miesaice temu dzis patrze a ona znowu siedzi moze cos przymarzlo juz sam nie wiem. Ale zaczalbym od sprezyn
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: sob sty 23, 2010 4:36 pm
z przodu wysokość auta można regulować wymieniając gumowe podkładki o różnych grubościach, znajdujące się międzi sprężyną a nadwoziem , być może z tyłu jest tak samo.
Post: sob sty 23, 2010 5:17 pm
a może lepiej wyregulować cięgno od NIVO ?
Post: sob sty 23, 2010 5:54 pm
a jest możliwość że nie jest wyposażone w nivo,bo wydaje mi sie ze chyba nie ma
Post: sob sty 23, 2010 7:09 pm
oczywiście, że może nie mieć, ale łatwo sprawdzić czy ma się NIVO. trzeba szukać zbiornika płynu ewentualnie szukać elementów tego układu.
Post: czw lut 25, 2010 5:15 pm
wracajac do tematu, z tylu mozna tez wymienic te gumy na amorach?? W sklepie gosc mowi ze tylko na przod. Wymieniam amory moze cos pomoze i znowu ponad 2 tys :/
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: czw lut 25, 2010 6:51 pm
Kolego ! Te gumy nie są na amortyzatorach lecz w górnym kielichu osadzenia sprężyny,są różnej grubości a oznaczone na boku takimi wypustkami , my to nazywami / cyckami / tzn. im więcej tych cycków tym podkładka gumowa grubsza,jeśli masz np, z 1 cyckiem możesz dokupić z 2 lub 3 i powinno być OK ! oczywiście jeżeli nie masz NIVOMATU !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw lut 25, 2010 7:27 pm
chodzilo mi o te na sprezynach nie amorach. tylko czy one napewno na tyl tez ida?? nie mam nivo
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: czw lut 25, 2010 7:37 pm
Są tak samo z przodu jak i z tyłu !
Post: pt lut 26, 2010 10:15 pm
Witam.Ja mialem to samo .Zamowilem z allegro nowe sprezyny na tyl po 123 zl za szt ,niemieckie i podniosl sie bardzo duzo ,teraz musze i te z przodu wymienic bo roznice widac bardzo .Nie stoi rowno tylko pochylony do przodu.Ale roznica jest duza,tlumi dziury i zawieszenie zachowuje sie inaczej jak przy starych sprezynach.Od gory sprezyny jest guma ,ale ja bym nic nie podkladal tylko nowe sprezyny .Sprezyny zdaly egzamin.
Post: pt lut 26, 2010 11:43 pm
sprezyny wymienialem jakies 5000 km temu i nadal to nie jest to co powinno. Te gumy z przodu nie pasuja na tyl a w katalogach nie ma, jutro maja przyjsc od innego modelu moze beda pasowaly.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: sob lut 27, 2010 5:03 pm
w ASO te gumy kosztują coś koło 30zł szt. i na bank dostaniesz też na tył , albo poszukaj z używek.
Post: sob lut 27, 2010 8:15 pm
fermawin pisze:
to może sprawdż w katalogu mercedesa [zlosnikz]
występują w w czterech rozmiarach 8-13-18-23mm
na przód i na tył
tylko ,że zużyte zawieszenie nie leczy się wymieniając podkładki
one regulują prześwit,który ustawia sie zależnie od własnych preferencji i obciążenia auta
podobnie zresztą jest ze spreżynami ,których jest cała gama z różną wysokością i ugięciem
i jeszcze jedna istotna sprawa-grubośc danej podkładki przeznaczona jest do danej sprężyny i jej twardości-więc to nie takie hop siup
