Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 5:31 am
Post: ndz sty 25, 2004 1:39 pm
Moderator
Moderator
Mam od kilku dni taki problem: po przekręceniu kluczyka w stacyjce zapala się tylko lampka od podgrzewania świec natomiast nie pali się ta od ładowania. Po uruchomieniu silnika lampka ładowania zapala się na chwilkę ( a często nie zapala) i gaśnie. Ładowanie jest ( w czwartek zmieniłem regulator napięcia).
Post: ndz sty 25, 2004 3:26 pm
Brak kontrolki przy przekręceniu kluczyka a potem zapalenie się po zastartowaniu to objaw uszkodzonej diody (a może więcej niż jednej - nie wiem...), ale wtedy nie byłoby dobrego ładowania.
Sprawdzałeś napięcie i natężenie płynącego prądu ?
To disco z kontrolkami to powód zmiany regulatora czy tego skutek ??
Mercedes W123 240D `80
Mercedes W123 300D `79 - ex
Warszawa W223 2.1 E `72
Post: ndz sty 25, 2004 9:37 pm
Moderator
Moderator
Ani skutek ani powód, po prostu czasami podczas jazdy i zawsze na wolnych obrotach zapalała mi się lampka ładowania. Disco pojawiło się raz czy dwa przed wymiana regulatora i na stałe parę dni temu.
Sprwdzałem tylko napięcie, muszę podjechać jutro do elektryka.
 Tytuł: Kontrolka!
Post: śr sty 28, 2004 3:54 pm
Mi tez czasami zaswieci kontrolka w czasie jazdy i w zwiazku z tym zaczailem sie ciemna noca i odpalilem misia zagladajac pod maske odkrylem ze iskrzy jedna szczotka przy komutatorze alternatora znaczy ze albo sie juz konczy szczotka albo sie zawiesila.Czeka mnie wyjecie rozrusznika i wymiana szczotek moze u ciebie jest to samo? Pozdrawiam Pawel!
W124 230E + Gaz 86' 4 biegi 400tys.km przebiegu.
Post: śr sty 28, 2004 4:59 pm
Moderator
Moderator
Ja mam rozrusznik dwa tygodnie po remoncie, natomiast alternator jest u elektryka ze wskazaniem na komutator, ale zajmę się tym już po Walnym.
 Tytuł: Alternator.
Post: śr sty 28, 2004 5:44 pm
Czesc napisalem przez pomylke o rozruszniku mialem na mysli oczywiscie wyjecie alternatora i poniewaz ostatnio rozwiazywalismy na forum problem rozrusznika w bialej slicznotce to moze dlatego sie pomylilem.Skoro alternator masz juz na stole operacyjnym to po naprawie bedzie wszystko ok przynajmniej tego Ci zycze pozdrawiam Pawel!
