Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 6:55 pm
Post: pt lut 26, 2010 7:26 pm
Witam, auto to w126 300se, a w nim padnięta poduszka tylnej belki. Wymienic, to jasne. Najchętniej wsadziłbym orginał, to także jasne. Podobno to kosztowny element. Czy są dotepne zamienniki, regeneraty, uzywki? Jak ugryżć ten problem?
kuba
Post: pt lut 26, 2010 8:28 pm
Numer GG: 1148743
Moze kolega napisać o jaką poduszkę tylnej belki chodzi?
 Tytuł: Poduszka
Post: pt lut 26, 2010 8:38 pm
No coz, nie widzialem jak to wyglada dokladnie, ale to hydrauliczne urzadzenie? Wprasowane? To ta z przodu, bo druga niedaleko mostu? A moze myle belke z wachaczem? Moze to cos przyblizy.
kuba
 Tytuł: Re: Poduszka
Post: pt lut 26, 2010 9:07 pm
Numer GG: 1148743
http://www.partscatalog.ru/mercedes/1/c ... 568/35/045
Może to coś pomoże sie porozumieć
 Tytuł: Poduszka
Post: pt lut 26, 2010 9:22 pm
To ta czesc, ktora od dolu podtrzymuje 47 - supporting plate. Mam przy okazji urwane dwie jej łapy i okolicę odrobinę zardzewiałą.
Dzieki za wyrozumiałość.
k
Post: pt lut 26, 2010 9:39 pm
cały zestaw naprawczy 1263503408 - 375 pln
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt lut 26, 2010 9:50 pm
Dzieki, czy dobrze opisywalem? To hydrauliczna poduszka? Słyszałem cene ok 1600pln.
Pozdr,
kuba
Post: pt lut 26, 2010 10:08 pm
To "zwykła" gumowa - żadna tam hydrauliczna. Ale ważna bo jak bez elementu 47 urwie się ta śruba (nr. 56) to "zwiecha" spada na ziemię i ma to dramatyczne skutki. :-?
Jak pisał kolega czarek12 trzeba kupić zestaw naprawczy nr 68 oraz osobno część nr 47. Lepiej to zrobić z obydwu stron.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pt lut 26, 2010 10:25 pm
Dziekuje bardzo, wszystko jasne. Skad te info o 1600pln? Az strach sie domyslac. Czy istnieja zamienniki, czy tylko orginal?
Pzdr,
k
Post: pt lut 26, 2010 10:41 pm
Jak znajdziesz zamiennik firmy LEMFORDER to możesz się nie zastanawiać.
O innych nie chcę się wypowiadać.
Andrzej
Post: sob lut 27, 2010 2:32 pm
Dzieki za pomoc. Teraz wszystko jasne.
kuba
Post: sob lut 27, 2010 3:51 pm
Witam.
Kolego Momasz jak się objawia zużycie tej poduszki? Co się dzieje z autem?
Zestawu naprawczego szukaj w katalogach intercarsu albo foty - powinny być także Lemmfordera.
C126 500SEC 84r.
Post: sob lut 27, 2010 8:40 pm
Witam, auto stoi krzywo. Tak o ok. 4 cm. To spowodowalo zejscie pod auto i...takie znalezisko. Aby bylo smieszniej, to poduszka po prawej, a obnizone po lewej....wiec to chyba nie przyczyna lewego obnizenia. Innych objawow nie zauwazylem. Poszukiwania obnizenia trwaja, jak i poduszki. Intercars ma w ofercie - Lemforder 190zl w detalu, ale od dawna niedostepne. Mozna orginal, znalazlem za 1050zl. Pojawil sie tez temat uzywanej poduszki, ale zawieszenie, elementy gumowe i uzywki? Co myslicie?
kuba
