Dzisiaj jest pn lis 17, 2025 10:35 pm
Post: czw lut 18, 2010 9:51 pm
Zastanawiam się od czego są wyświetlacze cyfrowe znajdujące się na środku deski rozdzielczej, wewnątrz małego schowka mieszczącego się nad wlotami nawiewu. Czy to jakies funkcje komputera pokładowego? Widziałem to tylko na zdjęciach, stąd moje pytanie. Czy w ogóle W140 miało komputer pokładowy (serwisowy i od np średniego zużycia paliwa)?
Mercedes W115 220D ex
Mercedes W123 240D ex
Mercedes W210 290TD
Mercedes W210 300TD
Gdyby Elvis żył, jeździłby W140.
Post: czw lut 18, 2010 10:49 pm
Tak miały , dałbym skan z instrukcji ale nie mam skanera :oops: Pokazuje on średnie zużycie itp . nie mam w tej chwili tej instrukcji pod ręką (jest a aucie) więc nie pamiętam wszystkich funkcji ale związane były wyłącznie ze spalaniem . Steruje się tym kilkoma przyciskami które wtedy umieszczone są na panelu przed podłokietnikiem . Komputer pracuje ciągle niezależnie czy schowek zamknięty czy otwarty. Swoją drogą dziwne umiejscowienie tego wyświetlacza :o Raczej mało praktyczne rozwiązanie według mnie...
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz lut 28, 2010 8:49 am
grispit pisze:
Tak miały , dałbym skan z instrukcji ale nie mam skanera :oops: Komputer pracuje ciągle niezależnie czy schowek zamknięty czy otwarty. Swoją drogą dziwne umiejscowienie tego wyświetlacza :o Raczej mało praktyczne rozwiązanie według mnie...
Nie zgadzam się z Kolegą.. U mnie komputer wyłącza się po zamknięciu schowka. Widoczne to jest w momencie jego otwierania. "Cyferki" pojawiają się dopiero po całkowitym otwarciu pokrywy.
Mam również prośbę. Mam komputer ale instrukcja w j.niemieckim. Jeśli posiadasz w innym języku to istnieje możliwość skanu stron dotyczących komputera? A może wiesz też jak ustawia się w odliczanie do serwisu. W swojej instrukcji zauważyłem że licznik kilometrów (mam elektroniczny) wyświetla taką opcję. Jednak jak ją nastawić?
Mercedes w140 S500 Lang '97
Mercedes w124 E300 TurboDiesel '94 - ex
Opel Astra GSI '92 - ex
Honda AfricaTwin RD03 - ginący gatunek :)
Post: ndz lut 28, 2010 11:30 am
Nie jest to czasem programator lodówki w schowku??
Post: ndz lut 28, 2010 11:56 am
Nie, to komputer pokładowy ze sterowaniem 8 klawiszami w uladzie 2 na 4 między lewarkiem a podłokietnikiem. Chyba, że dodatkową funkcją jest programwoanie lodówki w przypadku jej posiadania, ale z tym sie nie spotkałem.
CL 500 W215 M113 2003; Boxster 986
Post: ndz lut 28, 2010 12:20 pm
JarArt pisze:
Tak moze wyswietlacz gaśnie ale komputer dokonuje obliczeń mimo to . Muszę pojechać do kogoś ze skanerem to Ci to wrzucę , może po południu dam rade.
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz lut 28, 2010 12:30 pm
grispit pisze:
JarArt pisze:
Dokładnie to miałem na myśli... Z góry dzięki... :)
Post: ndz lut 28, 2010 3:37 pm
Ale to jest z 92 roku więc nie wiem czy coś się nie zmieniło...
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz lut 28, 2010 4:16 pm
BARDZO DZIĘKI... Z tego co widze to u mnie jest identycznie. Masz u mnie piwo...
A tak nawiasem, instrukcje dostałeś razem z autem czy gdzieś kupiłeś?
Post: ndz lut 28, 2010 9:33 pm
Moja Mercedes była kupiona w Polskim salonie więc instrukcja jest od początku ze wszystkimi innymi dokumentami. Jak będziesz jeszcze coś potrzebował to w miarę możliwości wrzucę .
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: ndz lut 28, 2010 10:20 pm
Dzięki.
Na necie znalazłem instrukcje w j. ang ale różni się znacznie zawartością.
W najbliższym czasie skoczę do serwisu i może mi sprzedadzą.
Ale skoro jesteś pomocny, zobacz co masz napisane na temat ASSYST (dotyczy to symbolu serwisu pojawiającego się na liczniku - u mnie w niemieckiej na stronie 11.
Sorki za takie męczenie, ale wiesz jak to jest...
Od wczoraj jestem w posiadaniu MOJEJ :) i chłonny wiedzy jak nigdy dotąd :) :)
Post: ndz lut 28, 2010 10:36 pm
Wiem wiem :) Ja jak kupiłem to wziąłem dwa dni urlopu i nie wychodziłem z auta :) ( tylko na jedzenie i spanie :)) Ale niestety nie pomogę Ci w tej kwestii . Tej opcji widocznie w tym roku jeszcze nie było bo nie ma wzmianki o tym :/ A ta wersja ang. jest okrojona ( też ją mam ).
W140 500SE 91r.
W124 280E 92r.
W201 190D 91r.
Post: pn mar 01, 2010 7:39 pm
No cóż ... I tak wielkie dzięki za info o komputerze. dziś zabawa była na całego ...
