Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 11:09 pm
Post: pt lut 19, 2010 2:42 pm
Mam problem z moją mercedes
Stało się to nagle w czasie jazdy.
Otóż okazało się że nie pali na 1 i 6 cylinder, wymieniłem kable i świece, wcześniej jeszcze i całą wiązkę.
okazało się że nie dochodzi sterowanie impulsem z komputera na cewkę bo wcześniej sprawdziłem też cewki i wszystkie są ok.
Czy możliwe jest żeby uszkodzeniu uległo sterowanie z komputera akurat jedną ścieżką?
Jak sprawdzić czy komputer nie uległ uszkodzeniu?
Ma ktoś może komputer do M104 3.2 na podmiankę w celu sprawdzenia?
Auto teraz stoi w Dęblinie, nie chcę na razie wieźć auta np do Brolera bo wiadomo pewnie będzie to trochę kosztować.
Czy ktoś z okolic Lublina dysponuje możliwością diagnozy tej usterki przez podłączenie do komputera diagnostycznego?
Jak ktoś będzie w stanie pomóc będę wdzięczny bo w Dęblinie i okolicach nikt nie dysponuje taką możliwością.
W 124 E320 COUPE 93' SPRZEDAM
KTM 950 ADVENTURE - na pomarańczowej stronie mocy :)
EX:W 123 240D 77' fajnie się wspomina :)
EX:KTM 520EXC, KTM LC4 620 SC, JUNAK M10 63',YAMAHA XT 600 Z TENERE 86', YAMAHA XTZ 750 SUPER TENERE
Post: pt lut 19, 2010 2:59 pm
Jest możliwe uszkodzenie komputera ,zdarza się to w silniku 3,2L ,najczęsciej z przyczyny uszkodzenia wiązki lub cewki .Jak widać na schemacie (drugi link od góry:)
http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Merced ... 0DIAGRAMS/
cylinder 1 i 6 zasilany jest z jednej cewki wysokiego napięcia .Jeżeli zamieniałeś cewki miejscami i nic nie dało to wszystko wskazuje na uszkodzenie kompa .Sprawdź jeszcze czy wyjście z kompa na tą cewkę nie ma zwarcia do masy (popękana izolacja przewodu i żyła zwiera do masy) ,lub przerwyw ciągłości przewodu z kompa. .Jeżeli nie będzie zwarcia lub przerwy na kablu to masz kompa do wymiany .
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pt lut 19, 2010 6:19 pm
ja mam jakis komp od 320E
Post: pt lut 19, 2010 6:38 pm
Jutro zawożę samochód do elektronika co zakładał mi gaz i robił całą wiązkę wiec już pojęcie ma co i jak. W poniedziałek ma wszystko posprawdzać, dzwoniłem w różne miejsca i regeneracja albo naprawa kompa to bagatela 1tys zł, używaka na allegro to od 100-200zł ale czy na pewno będzie sprawny? Jak bede wiedział dokładny numer kompa to wyśle ci na pw 4 ever może podejdzie. Zna ktoś może ludzi ze szrotu mercedesa który jest za łomiankami jak się jedzie na gdańsk z wawy? Może u nich coś takiego by się znalazło bo słyszałem że mają dużo gratów do 124
Post: sob lut 20, 2010 10:34 pm
Miałem taką samą usterkę w 320CE.
Winny był komp.
Zamiana cewek nic nie pomagała, kable z wiązki sprawdzone, zwarć nie było, świece nowe, kable zapłonowe pomierzone i sprawne.
Ze schematu kompa znaleźliśmy które wyjścia obsługują daną cewkę i okazało się, że komp nie daje sygnału na nią.
Po wymianie kompa, który znalazłem na alle...drogo za 150zł usterka zniknęła i jeździ do tej pory.
Ważne jest, żeby znaleźć odpowiedni komp, bo było ich kilka jak nie klikanaście rodzajów.
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W124 E280 94' - sprzedam
W124 300CE 91' - sprzedam
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
W212 E250 bluetec 4 Matic 15'
http://www.mateofhu.pl
http://www.wydruk.info
Post: sob lut 20, 2010 10:58 pm
MMM pisze:
Winny był komp.
Masz ten uszkodzony komp?.Ciekawy jestem jaki problem to naprawić .
Twoja 320CE była niedawno na alle...
Post: sob lut 20, 2010 11:03 pm
Komp mam, mogę Ci go dać, w zamian za info, czy da się to naprawić i pokrycie kosztów przesyłki :lol:
Która 320CE?
Miałem kilka ;)
W463 500GE 93'
W126 300SE 89'
W201 2,6 93'
W140 S500L 97'
W123 2,3 83'
W116 2,8 75'
Post: sob lut 20, 2010 11:05 pm
MMM pisze:
Która 320CE?
Miałem kilka ;)
Ok ,dam Ci namiar na PW
ta czarna 93 ,przed liftem ,z czarnymi skórami
Post: ndz lut 21, 2010 11:26 am
no właśnie czy da się go naprawić? bo po co szukać kompa, podobno lutuje się jakąś końcówkę mocy w kompie i jest ok ale to tylko zasłyszane opinie :(
Post: pn lut 22, 2010 4:08 am
ty merc4ever juz nie sprzedawaj... mi tez sprzedales most do mojego ktory roznil sie tylko drugą cyfrą po przecinku... a tak naprawde to był duzy most do auta gdzie siedzi mały... a ze na warsztacie nie bylo miejsca i czasu zeby go zmienic to po miesiacu kazdy by powiedzial: teraz??? troche za pozno...
zaplacilem 500zł za cos co lezy na warsztacie i sie kurzy bo niestety klamoty do 320 benzyny jakos sie nie sprzedają...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: pn mar 01, 2010 2:43 pm
No i usterka znaleziona, zmieniłem cewki i okazało się że jedna miała przebicie i nie zawsze dawała dobry prąd na świece, teraz auto hula jak wcześniej :) :P
Post: pn mar 01, 2010 11:10 pm
No to miałeś szczęście ,że nie komputer.
Dostałem od kolegi MMm uszkodzony komputer z 320 do testów ,celem analizy czy da się to naprawić . Nie było wielkiego problemu znaleść element ,który prawdopodobnie jest uszkodzony (ten scalak mocy ,pierwszy z prawej ) ,ale juz z wymianą byłby problem .Niestety nazwa jego jest kodowana Bosch xxxx ,zeby utrudnić identyfikację co to naprawdę jest .Tak się często zdarza nawet w prostych radiach firmowych ,że celem utrudnienia producent koduje nazwy pospolitych scalaków jako np Ford xxxx.Nie znalazłem w googlach tych symboli ze scalaka ,więc kiszka z naprawy .
Post: wt mar 02, 2010 8:45 pm
Kurde dupa blada, po wymianie cewek jest tak samo, tzn raz dobrze a raz źle, zimny pali czasem na 4 a czasem na 6 garów podobnie jak i ciepły, niema reguły, przejedzie 30km i wszystko ok i nagle znów zaczyna przerywać i 2 cylindry wycina :( dzwoniłem w końcu do moim zdaniem porządnego elektryka bo dostałem namiar od kolegi trocina i po krótkiej rozmowie odstawiam auto do niego, niech coś szuka bo ja już nie mam zdrowia :evil:
Post: wt mar 02, 2010 9:12 pm
Dobrze by było podstawić kompa.Warto sobie kupić komputer silnika nawet na zapas ,czasami mozna tanio kupić:
http://moto.allegro.pl/item941681489_me ... tacja.html
Post: wt mar 02, 2010 9:40 pm
mam takie same jaja z E220, raz jest ok raz nie bardzo, cewki wyeliminowane, świece, przewody także - jak coś znajdziecie dajcie znać! :)
