Dzisiaj jest wt lis 18, 2025 11:47 am
Post: wt mar 02, 2010 10:01 pm
Witam.
Niedawno nabyłem moją 500SEL z '97. Czy mógłby ktoś mi powiedzieć czy przełącznik włączający światła pozycyjne/mijania powinien świecić? Mój poprzedni czyli w124 świecił więc nie wydaje mi się żeby cofano się w jakości. Jeśli "świeci" to proszę o informację w jaki sposób dostać się do niego (a dokładniej do jego podświetlenia).
Drugie pytanie: Czy regulacja poziomu oświetlenia deski rozdzielczej (sterowanie pokrętłem od zerowania przebiegu dziennego) zmienia również podświetlenie panelu klimatyzacji? Podczas "kręcenia" wszystkie lampki (nawet w firmowym radiu) przygasają/rozjaśniają się, a w panelu bez względu na regulację, jasność świecenia nie zmienia się.
Starałem się szukać w googlach i na forum ale nie udało mi się znaleźć odpowiedzi dotyczącej tego modelu.
Z góry dzięki...
Mercedes w140 S500 Lang '97
Mercedes w124 E300 TurboDiesel '94 - ex
Opel Astra GSI '92 - ex
Honda AfricaTwin RD03 - ginący gatunek :)
Post: wt mar 02, 2010 10:08 pm
JarArt pisze:
Swiecą ikonki obok pokretła, te które wskazują jakie światła mamy włączone, a samo pokretło świeci tylko gdy są włączone światła przeciwmgielne (swieci te oczko pośrodku pokrętła)
JarArt pisze:
Na to pytanie ci nie odpowiem, ja u siebie mam jeszcze stary typ climatronica, u mnie wszędzi zmienia jasność podświetlenia.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt mar 02, 2010 11:08 pm
butek22 pisze:
Nie wytrzymałem i poszedłem do samochodu. W nowym klimatroniku również zmienia się podświetlenie ale z opóźnieniem. Prawdopodobnie jest tam dodatkowy układ który ściemnia panel pod wpływem zmian napięcia sterowanego przez pokrętło w liczniku. W pierwszym przypadku kręcąc to w lewo to w prawo nie dałem czasu układowi na reakcję.
butek22 pisze:
Tak też myślałem... Może ktoś podpowie jak do tego się dobrać? Będę wdzięczny...
Próbowałem ściągnąć pokrętło od świateł na siłę(tak robiłem w W124 chcąć dobrać się do deski). Poddałem się jednak, bo zastanawiam się czy zaraz czegoś nie urwę...
Post: śr mar 03, 2010 12:32 am
Pokrętło w W140 ma od dolnej strony taki mały otworek: tam należy coś cienkiego wcisnąć (np. śrubokręt zegarmistrzowski) i jednocześnie pociągnąć pokrętło. Pod pokrętłem oczywiście klasyczna nakrętka na klucz "24"
W203 Kompressor
