Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 11:02 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 30 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt mar 02, 2010 11:46 pm
A mógłby ktoś napisać po co ludzie szczepią auta? Rozumiem, że dla zdrowotności:P
Post: śr mar 03, 2010 8:03 am
andrejko pisze:
To byla przypadlosc lat 90-tych, gdzie ceny za uslugi branzy motoryzacyjnej byly prawie takie same, czesci trzy razy drozsze, a za granica wtedy 123 bylo w cenie obecnych 201,124-tanich. Bardziej sie kalkulowalo przekuc i w ten spopsob wyremontowac auto :-?
Ten sam sposob byl tania wersja zakupu auta. Kupowales bardzo uszkodzony samochod i wybierals sie na zakupy do DE takiego samego auta. Przy duzym udziale wlasnym miales auto za pol ceny ;)
Post: śr mar 03, 2010 8:10 am
Numer GG: 12453483
Był w tym okresie przepis, że nie można było oclić pojazdu starszego niż 10 lat.
A 11-15 letni 123, to w Polsce była ,,nówka sztuka".
Stąd pomysł naszych rodaków aby takie wozy jakoś zarejestrować.
Post: śr mar 03, 2010 8:48 am
LiveLetDie pisze:
No dobra ale od czego ona zależy? W dowodzie mam wpisane Mercedes 240D. Co zrobić żeby wpisali Mercedes W123?
Rubryka moc: 0,00 kW...
jak masz napisane w dowodzie 240D, to jest to wlasciwe, prawidlowe okreslenie modelu
typ to W123
musisz rozroznic dwie nazwy - handlowa i fabryczna
Post: śr mar 03, 2010 9:55 am
Nilovitz pisze:
typ to W123
Czyli np. na Allegro Beczki określane są nazwą fabryczną a na autoscoucie czy mobilach handlową?
Post: śr mar 03, 2010 10:03 am
LiveLetDie pisze:
Nilovitz pisze:
typ to W123
mowa o dowodzie rejestracyjnym
i w dowodzie wlasciwie okreslony mercedes powinien brzmiec
200, 200D itd., i teoretycznie po zmianie silnika tez taka nazwa winna brzmiec
Post: śr mar 03, 2010 1:29 pm
LiveLetDie pisze:
Nic z tym nie zrobisz. W123 to nie jest model auta a jedynie typoszereg. 240D jest prawidłową wartością w dowodzie.
Ja mam lepiej, bo mam samo 280 "SE" zaginęło w akcji... Tak było w pierwszym dowodzie w PL i tak mi przepisali mimo mojej uwagi że jest to wpis błędny. Polisę OC często mam na 280GE ;)
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: czw mar 04, 2010 10:59 am
Dzięki za wyjaśnienia. To skoro jak rozumiem z tego wątku szczepienie polegało na tym, że się wycinało kawałek ścianki grodziowej z numerkiem i w to miejsce wspawywało stary numer. Przy czym generalnie ludzie chyba starali się zrobic to estetycznie, żeby szczepienia nie było widać tak? Podsumowując jeśli więc w aucie wszystko się zgadza tzn. serie się nie mieszają i nic nie wskazuje by cokolwiek było przrabiane ale vin jest jakiś od czapy to jest wysokie prawdopodobieństo, że w aucie nikt nic nie modził tylko je zaszczepił.
Tak więc wniosek jest taki, że takie szczepione autko powinno być zdrowsze od nieszczepionego, bo zostało sprowadzone z reichu w dobrym stanie i jedynie kawałek blaszki został przespawany (pomijam kwestię oryginalności). I wynika z tego, że szczepienie to samo zdrowie:))
Post: czw mar 04, 2010 11:07 am
Mawiają, że kundle są zdrowsze od psów rasowych. Ba. Nie są podobno w ogóle podatne na nosówkę.
I niektórzy bardzo lubią kundle.
Szymon
Wołga Gaz 2410 '88
W211 320CDI 4Matic
W124 280TE '92 - Oliwka - ex
Post: czw mar 04, 2010 11:13 am
voytas pisze:
trele morele.....oczywiście ,że można to zmienić ,najłatwiej na corocznym przeglądzie.....w 115-tce też miałem 200D,a teraz dumnie prezentuje
się 115D,a w beczce mam 123C
Dunkelheit !
Post: czw mar 04, 2010 5:14 pm
andrejko pisze:
Musiało być to zrobione estetycznie i niezauważalnie, ponieważ jest to nie legalne!
S123 300TD
Post: ndz mar 21, 2010 9:46 pm
Czy ktoś z Was przerabiał temat "odszczepienia" merca? Mój przykładowo jest szczepiony ale z małej datenkarty, którą znalazłem w pod podstawką lewarka wynika, że prawdziwy VIN jest w 100% zgodny ze stanem faktycznym. Fajnie byłoby więc mieć możliwość powrotu starego numeru. Proszę o wypowiedź szczególnie osoby które coś w tej kwestii wiedzą a nie tylko im się coś wydaje:)
Post: śr mar 24, 2010 9:14 am
A jak sie okaze ze ten oryginalny numer jest " na krotkiej liscie zainteresowania Policji?"nie zawsze szczepienie mialo na celu omijanie cel i przepisow, byl czas ze te samochody po prostu ginely...
Post: śr mar 24, 2010 10:04 pm
andrejko pisze:
Na szczęście nie miałem przyjemności "zabawy" szczepanem , ale generalnie pierwszym krokiem jaki musiałbyś wykonać w celu jak to nazwałeś odszczepienia , jest oficjalne stwierdzenie niezgodnośći numeru z rzeczywistością - diagnosta,policja,sąd? To z automatu wymusza poinformowanie organów ścigania- celem wyjaśnienia sprawy i szukania winnych. Nie ważne jak szlachetne będą twoje intencje staniesz się pierwszym w łańcuszku podajrzanych o przekręt lub odpowiesz za bierne paserstwo.Zakładając teoretycznie "happy end" po wielu miesiącach lub latach - auto zabezpieczone jako dowód - na parkingu policyjnym, w najlepszym razie nabują Ci numer zastępczy, o ile oddadzą auto.
MB S210 E430 4matic
Post: śr mar 24, 2010 10:22 pm
Dziś miałem okazje przejechać się W123 220D z numerem 123126, końcówka numeru nadwozia cos około 7100, z 1976 roku.
Co ciekawe pojazd spędził kilkanaście lat na taksówce.
Jedyna niezgodność to kolor, niestety obaliłem mit o niezniszczalnych silnikach diesla w mercedesach w dośc niecodzienny sposób .
Tak rzadko dziś widuje się nieszczepione 123, dziś jednego naprawiałem jednego popsułem .
[szalone]
