Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 4:31 am
 Tytuł: VIN 123
Post: wt sty 27, 2004 10:13 pm
Witam. Będe wdzięczny na rozszyfrowanie vinu. Z góry dzięki.
123 123 100 276 09
MB W202 '97 200 KOMPRESSOR
Post: wt sty 27, 2004 10:26 pm
Niestety brak karty identyfikacyjnej w EPC,dla tego auta.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr sty 28, 2004 11:06 am
Dziękuję za fatygę. Mam jeszcze jedno pytanie. Jaki może być powód braku tego numeru w EPC?
Post: śr sty 28, 2004 2:31 pm
Jeśli się nie myle to auta, które są starsze rocznikowo od 1980 nie są umieszczone w EPC, jedyne co pozostało to spisać numerki z tabliczki lakierowanej, albo przesłać VIN do Mercedesa do działu technicznego jeśli się nie myle, ostatnio w A.S.O. mi to proponowali
Post: śr sty 28, 2004 7:03 pm
ale moja 123 jest z 84 roku. numer spisałem właśnie z tej lakierowanej tabliczki umieszczonej przed chłodnicą.
Post: śr sty 28, 2004 7:11 pm
Grakoz pisze:
I tu jest błąd ,bo ten numer nie ma nic wspólnego w numerem VIN .Spisz numer z podszybia ,lubz dowodu rejestracyjnego ,lub z tabliczki nielakierowanej przed chłodnicą ,która jest niedaleko tej lakierowanej.
Post: czw sty 29, 2004 6:58 pm
panowie coś mi się nie podoba. przed chłodnića nie ma innej tabliczki, na podszybiu też pusto a numer w dowodzie jest taki sam jak podałem wcześniej. poprawcie mnie jeśli się mylę ale zz tym samochodem jest coś chyba nie tak?
Post: czw sty 29, 2004 8:39 pm
Numer VIN jest taki sam jak numer nadwozia .Jest on wybity w komorze silnika na scianie grodziowej ,w tym miejscu :
Taki sam numer jest na tabliczce nielakierowanej przed chłodnicą ,ale czasem jej nie ,bo ktoś zdjął.
Na tabliczce lakierowanej przed chłodnicą jest inny numer ,w którym tylko pierwsze 8 cyfr jest takie same jak w numerze nadwozia:
Są jeszcze naklejki papierowe z numerem VIN ,w takich miejscach:
-pod siedzeniem kierowcy
-za oparciami tylnej kanapy
-w bagaźniku ,od wewnątrz na podszybiu ,obok apteczki.
Często tych naklejek nie ma bo sie odkleiły same lub z czyjąś pomocą.Sprawdz te wszystkie numery ,zwłasza na ścianie grodziowej ,musi tam być ,chyba ,że.....
Ponadto skoro auto jest z 1984 roku ,to numer Vin powinien być nowego typu (zmiana 1983r w lipcu) i mieć literę określającą fabrykę na 8 pozycji np. WDB 1231231F...... ,a w Twoim przypadku tak nie jest.
Post: pt sty 30, 2004 11:25 pm
spraewdzałem wszędzie. na podszybiu we wskazanym miejscu nic nie ma a po naklejkach nie został żaden ślad. są może jeszcze jakieś miejsca gdzie został odbity oryginalny numer a nie tylko naklejony? troche mnie to niepokoji ale samochód jest normalnie zarejestrowany inie am z nim żadnych kłopotówm prawnych.
Post: pt sty 30, 2004 11:33 pm
Hello
Grakoz pisze:
Musi byc. Auto bez numeru na podszybiu przepadnie na pierwszym przegladzie technicznym (zatrzymanie dowodu), chyba ze z jakis przyczyn (np. przy rejestracji skladaka) numer nadala upowazniona stacja diagnostyczna. Ale wtedy jest on umieszczony na dodatkowej tabliczce (polskiej, aluminiowej) przynitowanej do nadwozia, a w komplecie jest odp. zaswiadczenie.
To auto, to jakas sciema :-/ Czy wlascicel ma jeszcze jakies dokumenty, zaswiadczenia od rzeczoznawcow itp., ktore uzasadniaja wpisanie do dowodu numeru z lakierowanej tabliczki? Czasem zdazaja sie rozne dziwne rzeczy - ale na to, potrzebne sa papiery.
Post: sob sty 31, 2004 12:02 am
Fakty są takie ,że masz usunięte wszystkie fabryczne numery nadwozia i do dowodu wpisany numer ,który nie jest numerem nadwozia. Czasami bywają takie przypadki ,ze np. w skutek wypadku zostały zniszczone numery nadwozia ,i wówczas auto dostaje tabliczkę zastępczą z nowym numerem.Muszą być na to papiery ,bo przepadniesz przy pierwszej kontroli drogowej lub na przeglądzie.
Post: sob sty 31, 2004 11:04 am
ale samochód posiadam z ojcem już od ponad roku i dwa razy przechodził badania techniczne gdzie sprawdzano numery i nik nie miał nic do zarzucenia. numery się zgadzały stan techniczny oprócz hamulca ręcznego też był dobry. wystarczyło zapłacić, pieczątka i do domu. samochód był kupiony w komisie i to całkiem dobrym. sam już nie wiem. chyba dam spokój dopóki ktoś się nie przyczepi. wielkie dzięki za pomoc.
PS. najbardziej żałuję, że nie dowiem się co powinno być w moim mesiu a czego nie ma. Pozdrawiam wszystkich użytkowników. do następnego postu
Post: sob sty 31, 2004 1:50 pm
Grakoz pisze:
Można się tego dowiedzieć z tej tabliczki lakierowanej ,spisz wszystkie numery ,tak jak są a podam Ci kolor ,typ silnika i dodatkowe wyposażenie.
Post: sob sty 31, 2004 5:48 pm
Czasami stacje diagnostyczne nabijału numery na podłużnicy.
