Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:16 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 40 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2 3
Post: pn kwie 05, 2010 11:46 pm
Paweł-Sec pisze:
Ale z czym Ty masz problem z głowicami czy tylko wytartym wałkiem
raczej z walkiem, chociaz nie wyciera sie on bez powodu.
silnik pali od strzala, chodzi rowno, oleju zuzywa ~2 litry na 10 kkm. temperaturowo stabilny.
ale z drugiej strony walki + dzwigienki to znowu 3k. czyli 2 uzywane silniki.
co moze wycierac te walki?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: wt kwie 06, 2010 11:09 am
chyba słabe smarowanie góry.
Jak masz doł silnika dobry - pali jednostka ok i nie kopci to ja bym szukał ładnych wałków oryginalnych i ew. kasatorów a nie myślał o zmianie silnika.
A ze zjada olej to albo poleciały uszczelniacze zaworów albo co bardziej pewne kończa się juz pierścienie.
Wymieniałeś komplet dzwigienek na nowe po regeneracji wałków?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: wt kwie 06, 2010 12:06 pm
Paweł-Sec pisze:
oczywiscie poszedl komplet nowych dzwigienek z regenerowanymi walkami.
2 walki + komplet dzwigienek + komplet kasatorow to sie robi 5k jak nic. do tego przydaloby sie uszczelniacze zrobic i prowadnice zaworowe, bo to zdaje sie standardowy scenariusz.
a smarowanie gory nie ma powodu byc zle - mam nowiutkie magistrale.
Bartek Rybak
Post: wt kwie 06, 2010 12:49 pm
A jakie masz ciśnienie oleju (wskaznik) na ciepłym silniku N lub P a jakie na R lub D
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: wt kwie 06, 2010 12:53 pm
Paweł-Sec pisze:
minimalne obserwowane na cieplym to ponad 1.5 (na D jest 500 rpm) na N (przy 700 rpm) jest 2, przy 800 juz 3.
Bartek Rybak
Post: czw kwie 08, 2010 10:11 pm
ukaniu pisze:
Może zrobimy ranking sprzedających na Allegro?
Ja miałem ostatnio przygodę ze zwrotnicą.
Oj tak, tak !!! Bardzo by się przydała pełna znajomość Allegrowatych cwaniaków. Nienawidzę ich.
Post: pn kwie 12, 2010 12:55 pm
prosze, jaki farcik.
http://moto.allegro.pl/item993084432_fe ... 126_p.html
dwa nowe walki febi po 230 zl/szt. chyba w to wejde ;-)
Bartek Rybak
Post: pn kwie 12, 2010 2:34 pm
sneer pisze:
Tylko nie wiem czy przydadzą Ci się dwa prawe wałki.
A tu ma jeszcze taniej.
http://moto.allegro.pl/item993988972_fe ... 126_p.html
fb.com/waxclusive
Post: pn kwie 12, 2010 8:06 pm
Te wałki to jest tylko jedna strona. Drugiej nie mają. Dzwoniłem juz i pytałem jakis czs temu
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: pn kwie 12, 2010 10:56 pm
Paweł-Sec pisze:
u mnie stuka akurat prawa strona.
no normalnie nie wiem, co robic.
Bartek Rybak
