Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 7:35 am
Post: śr kwie 07, 2010 9:09 pm
witam po dzisiejszym myciu Mercedes W123 zauważyłem ze dostaje mi się woda do bagażnika otóż przyczyna okazał się wąż który idzie z pod klapki wlewu i odprowadza wodę i teraz pytanie gdzie powinien być włożony ten wąż poprzednio był on luźno włożony za zbiornik paliwa
 Tytuł: w123 wlew
Post: pt kwie 09, 2010 10:13 am
witam,sprawdzilem u siebie,gdy wleje wode w dziurke odplywowa we wlewie tez splywa do bagaznika,trzeba bedzie sie za to zabrac sam jeszcze nie wiem jak...dam cynk jak cos znajde
Post: pt kwie 09, 2010 10:22 am
znalazłem gdzie ten waż powinien być włożony najlepsze dojście jest jak wywalisz oparcie tylnego siedzenia i wyciągniesz zaślepkę która umożliwia odkręcenie prawego amortyzatora i tam właśnie tak zboku zbiornika paliwa jest dziura w podłodze w która powinien być włożony ten wąż
Post: pt kwie 09, 2010 1:21 pm
w bagażniku odkręcasz tylna ścianę (4 śruby krzyżakowe) widzisz tylna ścianę baku, po prawej idzie ten waz, od wlewu (chyba jest tam króciec na który jest on nasunięty) poprzez takie haczyki (zaczepy które trzymają ten waz) przy baku do dziury w podłodze, to jest najlepsze i najwygodniejsze dojście.
w123 300D '83
 Tytuł: wlew
Post: pt kwie 09, 2010 2:16 pm
zdecydowanie polecam zdjecie blachy w bagazniku umozliwi to dobre dojscie(dzis sprawdzilem) zmienilem wezyk i woda splywa tam gdzie powinna :)
