Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 12:29 am
Post: pt kwie 09, 2010 3:29 pm
witam szanownych forumowiczów :) , przeglądam forum od dłuższego czasu, a w Mercedesach kocham się od I resoraka, ok rok temu stałbym się już posiadaczem W123, jednak zrezygnowałem na żecz większej W126, chciałem poprosić o pomoc w wyborze auta, myśle o kupnie jakiegoś tańszego egzemplaża i doinwestowaniu go wydaje mi się to pewniejsze, zdecydowałem się na V8 [cool] , i chciałem poprosić o pomoc, przy wyborze...
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12449530
http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12258766
dzięki pozdrowiam Piotrek
Post: pt kwie 09, 2010 4:32 pm
Zdjęcia prezentują się całkiem nieźle. Natomiast (w kolejności rosnącej):
1. Fotel kierowcy uszkodzony w standardowym miejscu, ale tutaj wygląda wręcz tak jakby był wygryziony.
2. Ta korozja po lampą wydaje mi się dość podejrzana...
3. Nie ma żadnego zdjęcia samochodu z prawej strony
4. No i ten remont silnika...
Niech wypowie się ktoś jeszcze, jeśli bardzo Ci zależy i tutejsi fachowcy uznają że warto to mogę spróbować obejrzeć.
Post: pt kwie 09, 2010 4:48 pm
Zdecydowanie brałbym tego
fb.com/waxclusive
Post: pt kwie 09, 2010 4:59 pm
To jeździło w jednej agencji we Wrocławiu, raz jako reklama dwa jako dupowóz dosłownie:)
Post: pt kwie 09, 2010 5:20 pm
ErrareczUnable wcześniej na allegro, był wystawiony jakiś czas, za ok. 8000, jednak bardziej interesuje mnie stan niż przeszłość, mimo to jest dość unikatowy 8)
W126 420E odpoczywa w PL
`91 350 ts
Post: pt kwie 09, 2010 8:39 pm
Gdyby był od razu za taką cenę jak jest teraz, to może i ja bym się nim zainteresował, ale wtedy stwierdziłem, że to za dużo. Na zdjęciach wygląda w miarę przyzwoicie, ciekawe tylko, czy 'zawiecha' jest obniżana, czy to tylko przez te pornofelgi tak się prezentuje. Panienki można zamalować, (a nawet zostawić), obejrzałbym tylko dokładnie wnętrze, czy nie ma tam śladów nadmiernego użytkowania "w firmie", a tak poza tym klasycznie: dokładnie obejrzeć nadwozie w poszukiwaniu korozji (bagażnik przy wywietrznikach, nadkola/błotniki z przodu, otwory na stabilizator, klapa, drzwi, progi, po prostu wszędzie), czy elektryczne bajery działają (od szyb po wycieraczki świateł i lampki w drzwiach) - jesli nie zbijać cenę, no i silnik, to za dużo nie powiem, bo nie mam doświadczenia z V8 w Mercedesie, na pewno powinien odpalać łatwo, nie falować na wolnych obrotach i przy przełączaniu skrzyni, a sama skrzynia to raczej musi zmieniać płynnie i bez ociągania, zwłaszcza przy kick-down-ie. We Wrocku, to jadąc z Opolskiej w kierunku Centrum masz okazję wypróbować przyśpieszanie (jeśli tylko nie będzie korków), a potem na Puławskiego jest dobry poligon na test zawieszenia. Jeszcze lepszy 'wyryp' był na Wyścigowej, ale niestety ;) już zdarli, podobny masz na Swojczycach, ale to już dość daleko od miejsca gdzie on stoi...
Post: sob kwie 10, 2010 12:38 pm
z rozmowy z właścicielem...
jest sprowadzony, do opłacenia, po malowaniu ponoć nie bity, zawiesznie obniżone w niemczech, coś stuka w silniku :(, niby, że samoregulator, kotś się orientuje jaki koszt takiej wymiany +/-... na tyg. chcę go obejrzeć, jest ktoś może z okolic kto byłby w stanie pomóc za ew. małą opłatą...
`91 350 ts
Post: ndz kwie 11, 2010 1:49 pm
Stuka czy "cyka"? Nie wiem czy kompensatory luzu zaworowego (to pewnie nazywasz 'samoregulatorem'...) mają prawo stukać, ja bym to bardziej określał jako 'tykanie' czy coś w tym stylu. Pytanie brzmi, czy czasem to nie są objawy zużycia wałków rozrządu...
sneer ma 420SE i zmagał się ostatnio z podobnym problemem, porozmawiaj z nim, przy jego doświadczeniu w tym temacie to Ci pewnie będzie w stanie powiedzieć czy to to, słysząc pracę tego silnika przez telefon.
Tu link do jego tematu, poczytaj, może coś Ci to przybliży:
http://w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=41630
Post: ndz kwie 11, 2010 2:27 pm
dzięki za podpowiedź, na myśli miałem właśnie kompensatory tak tłumaczy właściciel, z tematem zapoznałem się już chyba każdym dotyczącym W126 na zacnym forum :roll:, wytarcie ew. uszczerbek krzywek można sprawdzić tylko po zdjęciu pokrywy zaworów ???
`91 350 ts
Post: ndz kwie 11, 2010 8:48 pm
2ras pisze:
Na twoim miejscu to bym zamontował cichcem jakiegoś gps-a w 126-ce Georema, aby być pewnym jak go aktualny właściciel użytkuje i... brać jak przyjdzie pora 8)
Post: ndz kwie 11, 2010 9:01 pm
powiem, że nawet bardzo lecz niestety nie mogę tak długo czekać :(
`91 350 ts
Post: pn kwie 12, 2010 8:13 am
Lakiernik miał fantazje, ciekawe co robił właściciel kiedy musiał blisko np kosiła bagażnik otworzyć
124 250 - 86 r.
124 300 turbo -89 r.
Post: pn kwie 12, 2010 11:35 am
pojawiła się jeszcze taka opcja http://www.otomoto.pl/index.php?sect=show&id=C12514145, właściciel mówi że ma też 2-gi za 16.000 po renowacji wnętrza i na ładnych felach na dniach pojadę zrobie fotki to wrzucę, morze nawet dziś bo to 30 km...
`91 350 ts
Post: pn kwie 12, 2010 4:13 pm
2ras pisze:
Pospiech to kiepski doradca, podpowiem żebyś przed ogladaniem aut brał VIN i zdjecia, zamieszczaj tu, to conieco możemy Ci doradziać, a jak bardzo Ci się śpieszy? Będę w długi weekend na południu Polski w okolicach Częstochowy to może chcesz go zobaczyć online. Zaraz wrzucę fotki środka w swoim wątku.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
