Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 9:56 pm
Post: czw kwie 15, 2010 11:10 am
Witam!
Któryś dzień z kolei przeglądam forum żeby spotkać się z tym co mi się przytrafiło i nic:/
Może tutaj mi się uda...
A więc mam mercedesa w201 1987 po kupnie jeździł bezproblemowo, natomiast później stał około 2 lat... i jak próbuje go odpalić to tak tylko na chwilkę załapuje elegancko i zaraz gaśnie a jak wleje paliwo poprzez filtr powietrza to chodzi tylko na tym paliwie wlanym ale już troszkę dłużej wygląda na to jakby nie dochodziło paliwo z baku... Jak już tak chwile chodzi to też nie ma wolnych obrotów i dodam jeszcze że filtr paliwa wymieniłem na nowy w starym był straszny syf, bezpiecznik za akumulatorem sprawdzony i jest dobry..
Jaka to może być przyczyna? zapchane przewody paliwowe?
Proszę o pomoc.
Post: czw kwie 15, 2010 11:17 am
nie działająca pompka??
Post: czw kwie 15, 2010 11:42 am
escort923 pisze:
ale pompa paliwowa działa słychać jak pompuje po przekręceniu kluczyka..
sprawdziłem paliwo dochodzi tam do silnika do gaźnika i nie wychodzi do cylindrów prawdopodobnie, może tak być? są tam może jakieś dusze które by wymagały wyczyszczenia?
Ostatnio zmieniony czw kwie 15, 2010 3:33 pm przez timi, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw kwie 15, 2010 3:05 pm
zardzewiały wtryskiwacz po 2 latach stania ???
W126 420E odpoczywa w PL
`91 350 ts
Post: czw kwie 15, 2010 3:55 pm
2ras pisze:
da rade to jakoś przeczyścić?
Post: czw kwie 15, 2010 4:00 pm
nie wiem jak to wygląda w tym modelu, ale wykręć dosaw do masy i zbacz czy pryska przy obracaniu silnikiem...
`91 350 ts
Post: pt kwie 16, 2010 8:49 am
z tej rurki co idzie do wtryskiwacza leci paliwo a z tych pozostałych 4 co idą do cylindrów tez powinno lecieć prawda? bo u mnie nie leci ...
a wtryskiwacz wieczorem wykręce.. <br>Dodano po 16 godzinach. 39 minutach.:<br> a więc wtryskiwacz daje normalnie paliwo czyli jest dobry..
do gaźnika paliwo na pewno dochodzi, daje do wtryskiwacza a czy z tych 4 rurek co idą do cylindrów od gaźnika jak je odkręcę to też powinno lecieć??
i czy pompa paliwa powinna chodzić za każdym przekręceniem stacyjki??
