Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:28 pm
Post: sob kwie 24, 2010 7:32 pm
[W123] Witam mam taki problem Pompka mi nie podaje paliwa na filtr paliwa. Jest pusty myślałem że zabrakło paliwa ale nalałem i nic wiec myslę że to pompka ale wlasnie nie znam sie i nie wiem gdzie jej szukac!!! :( w123 240d 83r
[W123] 240D 1983r HELMUT
Post: sob kwie 24, 2010 7:55 pm
Pompa zasilająca jest przykrecona do pompy wtryskowej, zasysa paliwo ze zbiornika przez wstęmny filtr (taki przezroczysty) i tłoczy paliwo do pompy wtryskowej, poprzez filtr główny.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: sob kwie 24, 2010 8:36 pm
dzięki bardzo zaraz wprowadzę HELMUTA do garażu i szukam!!!
Post: sob kwie 24, 2010 9:23 pm
Hej!
Kagie, dla nas starych znawców OM 615/616/617 to oczywista oczywistość, ale czy wiesz że gdy zabraknie paliwa to samo dolanie do zbiornika nie wystarczy? Na pompie paliwa jest pokrętło które się odkręca i ręcznie pompuje paliwo aby układ odpowietrzyć. Sama pompa nie da rady zaciągnąć paliwa ze zbiornika gdy w przewodach po drodze ma powietrze.
Michał M Pruszków
Golf 1.2 TSI
maniek@w114-115.org.pl
Post: ndz kwie 25, 2010 10:43 pm
dzieki za info ale nic to nie dało jak nie gadał tak nie gada
Post: wt kwie 27, 2010 11:37 pm
Już wszystko gra klekocze jak zły!!! Okazało sie że po za zapowietrzonym układem Majstrowałem jak głupol przy Regulacji obrotów biegu jałowego. Odkręciłem trochę ta śrubkę i wszystko ok ;) dzięki za rady Pozdrawiam!!!
