Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:36 pm
Post: wt maja 04, 2010 9:11 am
Jak w temacie. Czy można coś zrobić z wiskozą aby jeszcze trochę wytrzymała do czasu kiedy uzbieram pieniądze na nową? (wkład kosztuje 680zł) Objawy: zbyt lekko siedzi już na osi i nie uzyskuje odpowiednich dla schłodzenia silnika obrotów. Zablokowanie jej na "twardo" wydaje mi się trochę niebezpieczne gdyż przy wysokich obrotach silnika mogłoby dojść do awarii wentylatora wraz z jej poważnymi konsekwencjami. Może istnieje taki sposób, aby mimo to że nie będzie działać precyzyjnie to jednak przy większych oporach powietrza będzie zdolna chociaż trochę odpuścić obrotów? Może coś tam wlać do środka, np, coś gęstego i lepkiego? Tylko co i jak? Za KAŻDY pomysł dziękuję.
Post: wt maja 04, 2010 9:27 am
http://www.w114-115.org.pl/j/index.php?option=com_jfusion&Itemid=3&jfile=viewtopic.php&f=25&t=19579&start=20
Na forum zawsze wszystko już było ;-)
Warto czasem jednakj odrobineczke pofatygować palca i wyszukiwarkę [chory]
Post: wt maja 04, 2010 10:17 am
ukaniu pisze:
Ukaniu OCZYWIŚCIE!!!!!! szukałem ale, widocznie nie tam gdzie trzeba. Wybacz mi moje gapiostwo. Powiedz mi jeszcze jedno, czy olej twardszy niż 5000cps mógłby być (gdybym nie dostał tego miększego?) Być może uratowałeś mi kawał roboty z moim silnikiem. Jesteś wspaniały facet. Dzięki.
