Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 9:38 pm
Post: pt maja 21, 2010 7:26 pm
Panowie mam taki problem skrzynia zaczyna mi lekko szwankować tj. czuje jak sama sobie przyśpiesza i zwalnia. Mało tego podczas zmiany biegu chyba z 2 na 3 zaczynam odczuwać ze skrzynia bardzo wolno zmienia bieg na wyższy.
Co zaczyna padac w skrzyni i jaki jest mniej wiecej koszt podstawowych częsci do naprawy ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
Toyota Yaris 2007 1.4 D4D - autko żony
[color=#FF0000]www.warszawadoslubu.pl[/color]
gg 3829726
Post: pt maja 21, 2010 10:38 pm
A skąd jesteś ? Bo jak ze wschodu lub okolic Warszawy to mogę polecić dobrego specjalistę pod Lublinem (robi solidnie i niedrogo)
ex. W124 E220 ASB, BRC Seq 24
ex. Corolla E11 1.4
ex. Toledo I 1.8, BRC II Gen
Post: pt maja 21, 2010 11:23 pm
No kurna ! Paweł ! Przecież to nie apollo 12,weż się chłopak w garść i czyń swą powinność,czyli rękaw do góry i do samodzielej roboty,nie tylko płakać na pseudo-fachowców !!!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: sob maja 22, 2010 9:01 am
Ja nigdy automata rozebranego nie widziałem. A co się mogło zje......
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Ostatnio zmieniony sob maja 22, 2010 1:13 pm przez Paweł-Sec, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: sob maja 22, 2010 12:36 pm
A skąd jesteś?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
- Bolid Młodzieży Wiejskiej E38 740iA ;było: MB 190 '86 2.3
Post: sob maja 22, 2010 1:15 pm
Prezeslaw pisze:
A skąd jesteś?
Katowice.
Rozmawiałem dzisiaj z jednym typen sprzedającym częsci mercedesa. Jego słowa "zmień olej/filtr na oryginał z MB i zobacz jak bedzie jezdzić".
Może jest w tym troszkę sensu ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: sob maja 22, 2010 4:13 pm
Wymiana oleum i filtrów zawsze ma sens,nawet jest to zalecane po odpowiednim przebiegu ! [zlosnikz]
Post: sob maja 22, 2010 5:55 pm
Ja robilem swoja w Jankowicach - tuz przed Pszczyna. Zdecydowanie polecam. Gosc wie co robi. To nie tylko moja opinia. generalnie robi MB.
Jezeli chcesz, dam Ci namiary na PW.
Pozdrawiam,
kuba
Post: sob maja 22, 2010 9:35 pm
Witam,po pierwsze primo ,trzeba sie zastanowić nad tym dlaczego BO:ja kupilem uszczelki zymeringhi i oddałem do znającego sie gościa i skrzynia ładnie wygląda ale dalej leje kilka kropel ,kapie z łączenia pomiędzy pompą a TZW sprzęgłem koszty to 750 robota uszczelki 140 zł,efekty na s slizga się na e jest ok ale szarpie przy zmianie ,ustal koszty potem podejmij decyzję .W moim wypadku ponoć trzeba wyregulować ale olej jak lał to leje a tysiak nie mój ,to co opisujesz czyli na równym gazie trochę zwalnia i przyspiesza to jeszcze nic złego ,automat psuje się od wstecznego który znika ,jak coś ustalisz to daj znać ja też będę zainteresowany .pozdrawiam
Post: sob maja 22, 2010 10:40 pm
Będe szukał przyczyny bo lepiej to szybko zlokalizowac i naprawić. Ewentualnie mam u wujka za zachodnia granicą całego angola na częsci. Jak z moją skrzynią sobie nie poradze to ściągam skrzynie z niemiec.
A co będzie się działo ze skrzynia jak będzie w niej za dużo oleju. Jakie będa objawy ?
Taraz inne pytanie jaki powinien byc olej (zalecany) do tej skrzyni i w jakich ilościach ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: sob maja 22, 2010 11:35 pm
ATF DEXTRON 220 -MOBIL(czerwony ),ilośc jak dobrze pamiętam to ok,9 litrów,oczywiście trzeba spuścić ze skrzynki i turbiny (konwentera ),wymienić filtr i uszczelkę pod miską,co do postu powyżej to popęniłem ten sam błąd, wymieniłem zimering na nowy i nie obejrzałem dobrze wałka po którym on chodzi, a po ponownym rozebraniu okazało się że w tym miejscu był wytarty rowek i wymiana na nowy nic nie dała,dalej był wyciek,wprawdzie nieduży ale był,dopiero zmiana położenia zimeringu,poprzez podłożenia dystansu pod zimering (podłożyłem oring o odpowiedniej średnicy) dało pozytywny efekt !
Post: ndz maja 23, 2010 11:08 am
A jak będzie oleju za dużo to jak sie będzie skrzynia zachowywała ?
W126 SEC '89 4.2
EX W124 '95 2.0
gg 3829726
Post: ndz maja 23, 2010 2:15 pm
Witam,jest coś takiego :nadmiar usuwany jest przez skrzynię góra sam ale to skrajny przypadek ,normalnie to jest wskażnik ręczna miarka z wkazaniem ilości ,temperatura 80 stopni,oleju czyli przejechać ok 17 kil i dzwignia na P nie gasimy auta i na miarce ma być pomiędzy max a min jesli jest więcej to cienki igielit i szczykawka tym kanałem co miarka.pozdrawiam
