Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 6:43 pm
Post: wt maja 25, 2010 2:27 pm
Witam. Chciałbym wyregulować szybę trójkąt w moim CL'u i muszę rozebrać tapicerkę po lewej stronie za kierowcą, jak się do tego zabrać co trzeba rozebrać zeby sie dostac do regulacji szyby?
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: wt maja 25, 2010 10:01 pm
Ta pomarszczona skóra trzyma się na kołkach , zdejmujesz to i pod spodem są śruby. Ale dalej nie wiem bo zdjąłem tylko ten środek tak z ciekawości , boczku nie odkręcałem.
Post: wt maja 25, 2010 10:04 pm
Z tego co pamiętam, pierwsze co trzeba zrobić, to delikatnie podważyć ta pomarszczona skóre po srodku boczku poczynając od krawedzi tylnej, pod nia sa chyba dwa wkrety, na samym dole po zdjeciu tylnego siedziska tez powinien byc wkręt, ponadto trzeba odkręcić chromowana nakładke, cały boczek sciągasz pociągając go góry, do pewnego momentu, a póniej ja wysuwasz w strone drzwi.
Samej regulacji szyby jest kilka, to powinieneś już dojrzeć, po zdjęciu boczku trzeba jeszcze odkręcic czarną zaślepke, by dostac się do szyby.
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: wt maja 25, 2010 10:36 pm
dzieki za odpowiedz jutro wezme sie za to i zobaczymy co wyjdzie.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: śr maja 26, 2010 12:30 am
Jezeli szybę reguluje się tak jak w C124 (nie jestem pewnien czy C140 tak ma) to wcale nie trzeba demontować boczka tylko wystarczy zdjąć listwę boczną z błotnika (w większości wystarczy energicznie ją pociagnąć) a tam pod gumowymi zaślepkami powinny byc śruby regulacyjne, potrzeba tylko odpowiednich kluczy i odrobiny cierpliwości [zlosnik]
"Moto - Abc" 609 633 024
Post: śr maja 26, 2010 12:40 am
troche sie boje sciagac, mam zdjecia z malowania bez listew zaraz zerkne moze bedzie widac
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: śr maja 26, 2010 12:41 am
jednak nie ma tam dojscia trzeba od srodka
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: śr maja 26, 2010 9:26 pm
jak uda Ci sie wyregulować szybe to napisz jak to zrobiłeś, też mi szumi i musze tez ja wyregulowac:)
C 140 4.2 rok 1995
Post: ndz maja 30, 2010 9:47 pm
Rozebrałem cały boczek nawet łatwo poszło, do regulacji były 3 śruby siedziałem nad tym chwile czasu ale udało się trójkąt dobrze wchodzi w uszczelkę teraz muszę popracować nad oknem w drzwiach.
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: ndz maja 30, 2010 11:50 pm
Moim zdaniem najpierw powinieneś wyregulować szybę w drzwiach a potem trójkąt , przecież jak zamkniesz drzwi to pierwsza dociąga się szyba w drzwiach a potem do niej "przytula się" trójkąt. Ale niech mnie ktoś poprawi jeśli się mylę.
Post: pn maja 31, 2010 12:02 am
w drzwiach to musze zaprogramowac na nowa bo jak ja przytrzymam guzikiem to cisza jest
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
