Dzisiaj jest pt lis 21, 2025 9:48 pm
Post: pt lut 06, 2004 4:08 pm
Mam na imię Krzysiek. Nie jestem szczęśliwym posiadaczem MB, ale mam kolegę (nie posiada On dostępu do sieci), który posiada 126 z 1990r (4,2 chyba). Ma On spory problem, a mianowicie: po przejeczaniu (nie ma reguły co do jakości drogi i odległości 500m nieraz 5 km.) jakiegoś odcinka drogi włącza się kontrolka ABS i ASR. Był u kilku elektryków, którzy na wymianie czujników poprzestawali rozkładając ręce. Czy jedynym wyjściem z sytuacji jest wizyta w ASO? Może ktoś z obecnych tu osób ma jakiś pomysł. Dodam, że mieszkamy w Łodzi.
Pozdrawiam Krzysiek i Piotrek
 Tytuł: ABS
Post: pt lut 06, 2004 5:37 pm
Czesc mam pytanko jakie gniazdo diagnostyczne ma tem merol i ktory to rok bo szukajac kodow do mojego czesto napotykam na w126 jesli mi napiszecie jakie ma gniazdo TD to cos znajde nie gwarantuje ze po polsku.Ale wy przynajmniej mozecie podjechac na ASO a ja zostalem z moim problemem za granica i to jeszcze w gorach i kto wie czy wczesniej sniegi nie stopnieja niz ja wroce o wlasnych silach do kraju.Pozdrawiam Pawel!Narazie odsylam na strone o diagnostyce moze cos znajdziecie jakas wskazowka do rozwiazania tej zagadki powinna sie tam znajdowac: http://wm.atr.bydgoszcz.pl/kmrip/
W124 230E + Gaz 86' 4 biegi 400tys.km przebiegu.
Post: sob lut 07, 2004 8:09 am
Witam!
Na początek podaj jaki masz rozmiar ogumienia z przodu, i jaki z tyłu.
Pzdr. Gerri
Post: pn lut 09, 2004 9:19 am
Gerri pisze:
Witam!
Pzdr. Gerri
Cześć dzięki za zainterasowanie, a "buciki" to są takie: 195/65/15
 Tytuł: Re: ABS
Post: pn lut 09, 2004 9:27 am
Paolo pisze:
Witam Cię. Rocznik 1990. Niemamy pojęcia o co chodzi z tym gniazdkiem - gdzie ono jest; i jak je mam opisać. Dzięki za linka zaraz tam idę pomyszkować.
 Tytuł: ABS
Post: pn lut 09, 2004 6:51 pm
Czesc przesle ci zdjecia o co chodzi z tym gniazdkiem ale jak nie wiesz o co chodzi to i tak pewnie ci sie nie przyda jego lokalizacja.Ja mam to cos tuz za ABS na blotniku i jest to czarny krazek zakrecany koreczkiem na uwiezi zeby go nie zgubic i po otkreceniu sa dziurki sluzace do laczenia urzadzen diagnostycznych z pojazdem.Ilosc dziurek stanowi o rodzaju gniazda diagnostycznego ja mam 9 wiec moje jest 9 pinowe. Pozdrawiam Pawel!
 Tytuł: Re: ABS
Post: śr lut 11, 2004 2:04 pm
Paolo pisze:
Witam. Już wiem, moje gniazdo również jest 9 pionowe, (3 na dole w rzędzie oraz 6 u góry w półkolu)
Pozdrawiam Krzysiek
 Tytuł: Re: ABS
Post: śr lut 11, 2004 2:07 pm
Paolo pisze:
Pozdrawiam Krzysiek
 Tytuł: abs
Post: śr lut 11, 2004 2:46 pm
To szkoda ze tylko 9pin bo na tym nic co dotyczy ABS nie da sie zdiagnozowac.Wiec musze niestety zostawic cie z problemem bo nie jestem expertem od ABS a linki ktore znam odnosza sie do pojazdow z obszerniejszymi mozliwosciami samodiagnozy.Pozdrawiam i zycze szybkiego rozwiazania klopotow,powodzenia Pawel!
 Tytuł: Re: abs
Post: śr lut 11, 2004 3:15 pm
Paolo pisze:
Witam!
Gniazdo okrągłe o którym piszecie nie służy do diagnostyki komputerów pojazdu, jest tam wyprowadzone tylko zasilanie oraz w silniku benzynowym prędkość obrotowa z czujnika przy kole pasowym. Pod to gniazdo podpina się diagnoskop do regulacji i kontroli parametrów dynamicznych silnika takich jak zapłon czy skład mieszanki. Gniazdo służące do diagnostyki komputerów jest umieszczone bliżej podszybia lub górnego mocowania kolumny zawieszenia, ma kształt prostokątny, przykryte jest klapką pod którą są gniazda na wtyczki bananowe opisane od 1 do 9, lub w nowszych od 1 do 16 Jednak komputer z ABS był diagnozowalny tylko w krótkiej serii na samym końcu produkcji. O rozmiary opon pytałem dlatego, że jeżeli są różne rozmiary z przodu i tyłu to przy przekroczeniu określonej prędkości, zależnej od wielkości tej różnicy, ABS się wyłącza.
Na razie tyle- Gerri
 Tytuł: Re: abs
Post: śr lut 11, 2004 4:26 pm
Gerri pisze:
Paolo pisze:
Witam!
Cześć. Dzięki za info. Jednak u mnie opony są jednakowe, a ja w dalszym ciągu nie wiem co z tym fantem począć.
Pozdrawiam Krzysiek
Post: śr lut 11, 2004 8:44 pm
Jeżeli możesz wrzuć numer budy, spróbuję coś wymodzić :roll:
Na ile jesteś pewien, że czujniki są nowe? Pisałeś o wymianie, wymienić zawsze można złe na niedobre, lub dobre na nowe. Tego rodzaju objawy zazwyczaj są efektem uszkodzonego czujnika, zwłaszcza z przedniego koła.
Gerri
