Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 3:54 pm
Post: śr cze 02, 2010 10:42 am
Moja QP za dużo pali , w drodze na zlot i spowrotem 400 km spalila 65l. Poza tym chodzi bardzo ladnie, aczkowiek na starym Kjjecie jezdzila chyba lepiej. (dopóki się tłoczek nie przytarł z uwagi na zatarte łożysko slizgowe na którym stoi.) Wymieniłem Kjeta i od tej pory mam kłopoty.
Znam tylko 2 regulacyjne sruby w M110 ..
sruba plastikowa do dodawania powietrza na wolnych obrotach
Imbus którego nikt nie powinien ruszac
Pytania
W którą strone kręcić imbusem żeby zubożyć mieszankę
O ile kręcić żeby zmniejszyc spalanie z 18 trasa 25 miasto na 12 trasa 17 miasto ;)
Jaka jest zasada dzialania klapy przepywomierza
Kręcąc imbusem podnoszę albo opuszczam klapę ...
I teraz 2 scenariusze
1. Jak kręcę imbusem w prawo zgodnei z ruchem wsk. zeg. to wkręcam imbusa a dźwignia idzie w górę, a klapa idzie w górę czyli jak odpalę auto to więcej się będzie wyginała w dół przy tej samej ilości powietrza czyli będize bogatsza mieszanka
2. Jak kręcę imbusem w lewo czyli wykręcam śrubę to klapa idzie w dół ... ni ewiem ... pogubiłem się
C123 280CE "Carlsson"
W107 560sl
W108 280se 3.5 Rote Sau
Post: śr cze 02, 2010 7:11 pm
wkręcając imbus wzbogacasz (w paliwo) mieszankę. Sprawdź o pół obortu, policz dokładnie, żebyś mógł do tego wrócić. Powodzenia z regulacja M110 [hihi]
Post: śr cze 02, 2010 11:53 pm
A najlepiej zacznij moze od analizy spalin. Moze sie okazac, ze wcale nie masz za bogatej mieszanki :o
Post: sob cze 05, 2010 5:35 pm
auto jest ustawione na alalizatorze spalin ...
ale imo spalanie 20L na trasie jest przesadzone
ostatnio zaniedbalem QP, na rzecz gokarta ... pokręcę sobie imbusem ;)
oczywiscie zapisuje wszystk ozeby wrocic do tego stanu co jest teraz
W107 560sl
Post: ndz cze 06, 2010 10:51 am
erio pisze:
Nie wiem przy jakich prędkościach takie wyniki, ale tyle to chyba nigdy nie miałem - nawet stojąc w korkach...
Coś się zdecydowanie popier... Ostatnio sporo jeżdżę autem głównie po mieście i spalanei wychodzi średnio poniżej 16 litrów. W cyklu mieszanym z jedną długą trasą wyszło nawet poniżej 13 litrów.
Dodatkowo jakby nie spojrzeć 280CE waży trochę mniej od 280SE ;)
Jeśli to się pojawiło z dnia na dzień to mieszanka raczej sama się nie rozregulowała...
Czy jest możliwe że padł warm-up regulator albo przynajmniej jego czujnik temp i masz ciągle wzbogacaną mieszanke? W M110 ten regulator ma chyba dość duży wpływ na to co wpada do cylindrów...
Jeep Grand Cherokee 5.2 '96
Post: ndz cze 06, 2010 3:45 pm
Wczoraj wróciłem z rajdu miedwiańskiego i spalanie na dystansie 300km wyszło 13,5 litra/100km w cyklu jazdy mieszanym i postojami na etapach. Łącznie z powrotem do domu i kick-down pracował często o prędkościach już nie będę wspominał [zlosnik] Dodam, że mam m110 na k-jecie. Jakie kolega ma opony ?? :D
Uploaded with ImageShack.us
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: wt cze 08, 2010 8:40 am
faktycznie dużo pali
mi M110 w trasie przy w miarę równej jeździe 110km/h spala 10l, a w szarpanej do 11l w aucie trochę cięższym. w mieście generalnie spokojnie-nie licząc startu spod swiateł i obwodnic [zlosnik] max. 15l
wyregulowane wg. analizatora
zerknij na świece, czy któreś z wtrysków nie leją i czy masz szczelny układ paliwowy [zlosnik]
zakładam, że paliwo w oleju, stan filtra i kopcenie na czarno już wyeliminowałeś
zubożenie mieszanki może wyjść bokiem, ale to też pewnie wiesz.
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
