Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 1:57 pm
Post: ndz cze 06, 2010 1:29 pm
Panowie, jak w temacie. Chciałbym sam podjąć się ustawienia zaworów w moim 420 SE. Objawy są następujące - nie równo pracuje silnik na P przy 900 obrotach i na D przy przyciśniętym hamulcu i 700 obrotach. Normalnie aż rzuca całą budą. Stojąc na wprost silnika z lewego rzędu cylindrów a raczej głowicy słychać dziwne dźwięki. Czy mógłby mnie ktoś naprowadzić w jaki sposób ustawić te zaworki ?? Czy w ogóle poradzę sobie z tą naprawą ??
Pozdrowienia
Łukasz
MB W123 300 D - 1978r.
MB W126 420 SE - 1990r.
Post: ndz cze 06, 2010 7:10 pm
Kolego ! Muszę Cię zasmucić- w tym silniku niestety sobie nie pogrzebiesz,są tu hydrauliczne kasatory luzów ,i jeśli już bardzo stukają to się wymienia na nowe, !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: ndz cze 06, 2010 8:03 pm
Bardzo nie stukają ale skąd te nierówne obroty i rzucanie karoserii na boki w takim razie ??
Pozdrowienia
Łukasz
Post: ndz cze 06, 2010 8:41 pm
Pewnie kłopot leży po stronie układu zapłonowego,przebicia na kablach,kopułce ,palec no i świece zapłonowe,mogą być nieszczelności układu dolotowego,trzeba by też sprawdzić ciśnienie sprężania-ja bym od tego zaczął !
Post: ndz cze 06, 2010 8:57 pm
Świece i kable nowe, kopułki i palca nie zmieniałem w sumie. Te objawy mam na benzynie raczej, na gazie lepiej chodzi silnik.
Pozdrowienia
Łukasz
Post: ndz cze 06, 2010 10:09 pm
kacper13132 pisze:
wystarczy że masz nieszczelny dolot i łapie lewe powietrze, poza tym jak koledzy pisali elektryka czyli świece, kalble, kopułka/palec, a co do dziwnych dźwięków i nierównej pracy, to poza zużytymi kasatorami mogą być wydarte wałki rozrządu (to częsta przypadłość V8), aby mocniej utrudnić to dźwięk zaworów/klekot czasem słychać przez nieszczelny wydech :)
Post: śr cze 09, 2010 4:20 pm
No i na P nie powinno być 900RPM ...
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
