Dzisiaj jest czw lis 27, 2025 10:36 pm
Post: pt lip 02, 2010 2:36 pm
niedawno kupiłem jak wiecie W140 CL 500. .
przy lewarku jest przełącznik trybu pracy skrzyni S/E co oznacza?
i przy zejściu lewarkiem na sam dół jest redukcja do 2 biegu a na lewo można przełączyć na >>B też nie mam pojęcia co to oznacza. . . ??
może ktoś podpowie [jezyk5]
Post: pt lip 02, 2010 3:44 pm
Jeśli dobrze pamiętam S-jest to tzw. tryb sportowy,skrzynka powinna przełączać biegi przy wyższych obrotach, tryb E-czyli ekonomiczny,ja to mówię że to jazda starego dziadka czyli wszystko łagodnie -skrzynka pracuje łagodnie,przy mniejszych obciążeniach wrzuca wyższe biegi,co do pozycji lewarka to nie wiem jak W 140 ale przy W 126 jest też podobna pozycja blokada na 1 szym biegu,jest to stosowane przy ruszaniu przy większym obciążeniu np.przy ciągnięciu załadowanej przyczepy !
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: pt lip 02, 2010 3:51 pm
co w takim razie oznaczało w/s w W210 2.9td którą wcześniej miałem?
w w140 tak top wygląda
Post: pt lip 02, 2010 4:06 pm
Cezary pamięć Cie myli
S -standard
E- economy.
2B blokada na zjazdach itp. Tu Cie już pamięc nie myli :)
Swoją drogą To E/S jest bez sensu.
Na E pali dokładnie tyle samo co na S,ale w trasie w trybie E nie redukuje tak jakby się chciało , a to może kosztować czołówkę przy wyprzedzaniu.
Post: pt lip 02, 2010 4:45 pm
czarek12 pisze:
chyba odrzutowy [hihi]
S to poprostu Standart
JANOS_IK pisze:
W-stosuje sie do jazdy w zimie itp
S-czyli zwykły standart
Pozdro
W 123 280E
Post: pt lip 02, 2010 8:25 pm
Oj ,kurna, z Wami to już nawet nie można pomarzyć :roll: , sport czy standard, co za różnica ? jak i tak nic to nie daje,tu i tu jest tak samo !!! ;)
Post: pt lip 02, 2010 9:35 pm
wszystko jssne jak na dłoni. .
DZIEKI
PZDR
Post: sob lip 03, 2010 5:48 pm
zastanawia mnie jeszcze jeden przycisk. .
mianowicie między chowaniem zagłówków, a zentralnym zamkiem. .
Post: ndz lip 04, 2010 6:52 pm
to włącznik filtra z węglem aktywnym
W140 S500 '96 - ex
R170 SLK200 EVO Lorinser '01 - ex
W220 S320 '99 - ex
W210 E220 CDI Avantgarde '01 - ex
Ford Mondeo 2.0 Ghia '98 - ex
Opel Senator 3.0 CD '88 - ex
Post: pn lip 05, 2010 8:50 pm
a o co z nim chodzi???
po co on jest???
Post: pn sie 30, 2010 10:54 pm
Numer GG: 8533166
jeśli już jest temat o skrzyni i tym przełączniku S/e
to może jeszcze jedno głupie pytanie - który tryb jest aktywny tzn ten który jest widoczny czy ten który jest zasłonięty suwakiem ????
Post: śr wrz 01, 2010 9:25 pm
Jedziesz na tym który widzisz.
Post: śr wrz 01, 2010 10:18 pm
Numer GG: 8478669
JANOS_IK pisze:
po co on jest???
Wlaczasz nim filtrownie powietrza wplywajacego do kabiny przez filtr z weglem aktywnym - wtedy zadne niepotrzebne zapachy nie wejda do auta [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
