Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 3:54 pm
Post: ndz lip 04, 2010 8:44 pm
Mam następujący problem
Po przekręceniu kluczyka w pozycje II (na grzanie świec) nie zapala się kontrolka od świec i nie mogę uruchomić auta. Krztusi się, poleci trochę białego dymku i to wszystko.
Kiedyś byłem z tym problemem u elektryka. Stwierdził że w moim aucie jest jakaś samoróbka z tym grzaniem świec, a że byłem dopiero co po naprawie i nie miałem chęci na kolejne wydatki to elektryk zapoznał mnie z metodą grzania świec kablem podłączonym z plusa z aku. Nagrzewanie trwało 15s, bez żadnych iskier i trzasków, świece elegancko się zagrzały. Miałem tak docelowo odpalać samochód w razie problemów. Ale...nagle problem zniknął. Wiec dałem sobie z tym narazie spokój Przez cztery miechy auto odpalało bezproblemowo aż do teraz..
Wiec przypomniałem sobie o podpowiedzi owego elektryka.
Próbowałem podgrzać świece bezpośrednio kablem z plusa do świecy jak i również do spirali (różne podpowiedzi słyszałem) i nic to nie daje. Są iksry, trzaski ale świec to nie podgrzewa. Dodam że trzymam ten kabel dość krótko przez te iskry właśnie a nie te 15s
Zacząłem temat drążyć i doszedłem do takich ustaleń:
1.Świece raczej są ok (bo gdzieś przeczytałem, chyba nawet na tym forum, że jak daje prad z aku i na świecy iskrzy to jest ok)
2.Bezpiecznik paskowy 80A jest ok, ale brak na nim napięcia
3.Przekaźnik (taki blaszany pod kierownicą) - jest napiecie na dwóch gniazdkach (nie wiem czy dobrze to nazywam)z 7 bodajże. Przekaźnik wyjałem w blaszanej obudowy. Nie znam się coprawda ale tak na oko to wydaje mi się że nic nie jest przerwane i ścieżki też są ok.
4.Od bezpiecznika wychodzi sobie kabelek i idzie pod deskę rozdzielcza. Podłączona jest do niego żaróweczka z tej...zielonej kontrolki co to jest od kierunków przyczepki (mam hak). Po przekreceniu kluczyka (II pozycja) ta "zielona kotrolka sie zapala po jakimś czasie gaśnie a towarzyszą temu "cyknięcia"
5.Zauważyłem też kabel z ostatniej świecy (licząc od wnętrza samochodu) idacy do kadłuba silnika wiec chyba masa, jest jakiś "wątpliwy", troche powyginany, w niektórych miejscach oszczędny w izolacje. Ale nie wiem czy to dobry trop.
I na tym kończą sie już chyba moje możliwości. Muszę podcholować auto do elektryka, chociaż chciałem sam sobie poradzić z tym problemem.
Chyba, że ktoś coś jescze doradzi.
1980r. 240D
Post: wt lip 06, 2010 1:26 am
U mnie jest wstawiony osobny wyłącznik w środkowej konsoli podłączony bezpośrednio do przekażnika grzania i kontrolki.
Jak mi majster wymieniał zamek stacyjki to potem nie umiał auta odpalić :lol: i dzwoni do mnie : "panie, a jak to się odpala?"
Post: wt lip 06, 2010 1:30 am
U mnie jest wstawiony osobny wyłącznik w środkowej konsoli podłączony bezpośrednio do przekażnika grzania i kontrolki. Jak Cię to interesuje, to podjedź do mnie zobaczyć na żywo, masz ze 25 km
Czaplice koło Głębowic tel 606 763 204
Post: śr lip 14, 2010 10:29 am
Oddałem auto do elektryka. Zobaczymy jaka bedzie diagnoza.
Dzieki za chęć pomocy Desperado.
1980r. 240D
