Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:39 pm
Post: ndz lip 11, 2010 3:28 pm
Smigam 123 240 d i od jakiegos czasu zaczely sie dziwne szaprania w czasie jazdy. W grudniu wymiienialem koncowki wtryskow wiec ten element wykluczam, czy to moze byc np zapachny filterek?? Szarpanie jest tylko w czasie jazdy szczegolnie odczuwalne na nizszych biegach, na wolnych obrotach silnik pracuje rowno, skrzynia to manual.
mercedes 123 240d
Post: ndz lip 11, 2010 11:03 pm
Oglądałeś gumowe przeguby wału? W moim też szarpało, a potem okazało się, że przegub przy skrzyni trzymał się na jednej śrubie
Post: wt lip 13, 2010 12:17 am
mowiac gumowy przegub masz na mysli ta podpore walu z gumowym pierscieniem wewnatrz??
mercedes 123 240d
Post: wt lip 13, 2010 12:23 am
Nie ! Gumową tarczę łączącą z wałem skrzynię biegów i tylny most. Ale środkową podporę wału też warto sprawdzić, tudzież krzyżak i wielowpust na środku wału czy nie ma luzu
