Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 8:11 am
 Tytuł: podłokietnik
Post: czw lip 15, 2010 8:10 pm
Mam pytanie, czy podłokietnik od w123 78r. jest taki sam jak w 83 roczniku?
Post: czw lip 15, 2010 8:41 pm
cześć,
nie, z 78 to I seria jest większy, 83 to III seria i jest mniejszy:)
pozdr
k
280CE
Post: czw lip 15, 2010 8:42 pm
Nie jest zupelnie inny.
Sposob opuszczania I,II recznie III (83) po przycisnieciu przycisku.
Ksztaltem tez sie roznia.
Dosyc istotna roznica jest przy montazu.
Przy I,II serii podlokietnik jest z mocowaniem, natomiast jest potrzebna poprzeczka do fotela, ktora znajduje sie pod tylnim przykryciem i nadaje stabilnosci i zwieksza wytrzymalosc.
III seria musi miec dodatkowe mocowanie (specjalna blacha, ktora powoduje ze podlokietnik bedzie trzymal sie na miejscu) bez niego lokiec nie bedzie sie trzymal tak jak trzeba.
Polski Fiat 126p "Maluszek"
Ostatnio zmieniony czw lip 15, 2010 9:44 pm przez vpiqs, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lip 15, 2010 8:54 pm
Dzięki za info. Nie macie może gdzieś zdjęcia jak to powinno wyglądać tzn komplet do montażu wraz z podłokietnikiem. Tak w ogóle to szukam takiego.
