Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 5:03 am
Post: ndz lip 18, 2010 7:59 pm
Numer GG: 14255
Jak przeprowadzić diagnostykę czujnika halla (M 104.051)?
pzdr
Andrzej - Łódź
http://www.300CE-24.pl
Post: czw lip 22, 2010 10:38 pm
Czujnik halla, wymaga zasilania, +5V ze sterownika, masa, i wygnał wyjściowy o przebiegu prostokątnym.
Ogólnie przyjęte jest że nie wolno go mierzyć omomierzem, jedynie powinno się sprawdzić zasilanie i oscyloskopem sygnał wyjściowy. Nie wiem w którym silniku potrzebujesz diagnozować ten czujnik ( samo oznaczenie kodowe .051w tej chwili niewiele mi mówi) , ale do 96r były czujniki położenia wałka rozrządu magnetoindukcyjny, a dopiero 97-98 były czujniki halla.
A i proponuje badać czujnik halla zarówno w temperaturze normalnej pracy, jak i również dość mocno rozgrzać silnik symulując np jazdę w korku miejskim, gdyż właśnie po rozgrzaniu tracą parametry
Post: czw lip 22, 2010 10:44 pm
jeśli chodzi o silnik, o który pytałeś już w innym temacie prosząc o schemat http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=a2b7b48ec5ef29d1
to nie ma tu czujnika halla, jest tylko już wspomniany magnetoindukcyjny, zarówno do położenia wału, jak i wałka rozrządu, więc nie wiem co chcesz badać.
Post: wt sie 03, 2010 8:41 pm
Numer GG: 14255
czy można to mierzyć (czujnik magnetoindukcyjny) omomierzem ? Jeśli tak, to jaka powinna być wartość?
pzdr
Andrzej - Łódź
