Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:06 am
Post: pt wrz 03, 2010 8:29 pm
rodacy pomóżcie w ocenie tego samochodu,co tam widać ,czego nie widać ,może ktoś uczynny może rozkodować vin
WDB14001341A18545
sprawa jak zwykle pilna,jutro z rana bym chciał obejrzeć ten samochód osobiście :P
WDB14001341A18545
http://otomoto.pl/mercedes-s-350-350td- ... 76095.html
Dunkelheit !
Post: pt wrz 03, 2010 9:27 pm
Tomek, zwariowałeś? na plastiki się przerzucasz? [totalszok]
Co do auta- jak wiadomo, przegrzane 350 turbo robią problemy z głowicami. Właściciel pisze, że wymienione visco, tak więc czy przypadkiem nie zrobił kiedyś kuku i nie zgrzał się za bardzo... Tym bardziej, że autem jeździły same baby więc wskaźnikami się za bardzo nie przejmowały.
Nie ma wybranej opcji w ogłoszeniu "bezwypadkowy" tak więc być może wymienione wszystkie chłodnice z przodu oraz visco mogą świadczyć o jakimś unfall'u (?) [jezyk3]
Poza tym zobacz jak stracił na wartości - z ponad miliarda siedemset milionów na niecałe szesnaście tysięcy [hihi]
Post: pt wrz 03, 2010 9:42 pm
nie chcę za bardzo krakać, ale chyba musi być coś nie tak z nim.
Auto jest od co najmniej 2-3tygodnie na allegro i jeśli auto rzeczywiście jest w stanie bdb, to raczej by się sprzedało, tym bardziej, że dość tanie.
Sporo userów potwierdzi, że bez wkładu z autem za 15-20 tysięcy się nie obędzie, ale wiemy to chyba wszyscy. Tym bardziej, jeśli auto od nowego w PL.
Tak patrząc zboku na to ogłoszenie, to musi byc gdzieś ,,haczyk", bo to zbyt piękne, aby była super eSka z dieslem za 16 tysięcy...
Post: sob wrz 04, 2010 9:04 am
Numer GG: 8478669
Ten silnik to porazka - raz ze ma opinie awaryjnego (problemy z glowica, przegrzewanie), dwa ze nie jedzie, a trzy ze klekot straszny. Do lochy nie pasuje zdecydowanie ten silnik...
To juz bym wolal chyba nawet 2.8 w benzynie od 3.5TD ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: sob wrz 04, 2010 10:56 am
jak jest od początku do końca znana jego historia, nie był przegrzany to silnik jest naprawdę super bezawaryjny. Zdrowy idealnie nadaje się na długie trasy, ale w mieście faktycznie jest paliwożerny i ospały. Na trasie nie ma problemów z wyprzedzaniem, dynamiką można porównać do W124 300D albo nawet lepiej. Jak wtryski są zrobione to nie ma żadnego klekotu.
Post: sob wrz 04, 2010 11:28 am
trocin piszesz bo gdzies czytałes.. a moj kolega ma taka loche i temp mu stoi zawsze (!!!) jak wryta - nie ma mowy o jakimkolwiek przegrzaniu.. nie wspominajac o klekocie, który w tym silniku jest tylko w przypadku nieulozonych badz rozwalonych wtrysków.. jedynie to jak bary napisal.. w miescie to auto jest nieoplacalne .. wspomniany przezemnie znajomy mówil ze 13 to tak lekko łyknie, a jak chcesz pojezdzic to i 18 w miescie osiagniesz..
Post: sob wrz 04, 2010 3:40 pm
Numer GG: 8478669
Frytejro pisze:
trocin piszesz bo gdzies czytałes.. a moj kolega ma taka loche i temp mu stoi zawsze (!!!) jak wryta - nie ma mowy o jakimkolwiek przegrzaniu.. ..
Znajomy ma 3.5TD i juz raz robil glowice, temp. fakt, trzyma, ale jak sie ja pogoni na dobrej drodze czy przy +30 w miescie w korkach pojezdzi to juz roznie [zlosnik]
Frytejro pisze:
nie wspominajac o klekocie, który w tym silniku jest tylko w przypadku nieulozonych badz rozwalonych wtrysków.. ..
Przy tym silniku z przebiegiem xxxkm jest spora szansa na malo kulturalna prace...
Frytejro pisze:
No wlasnie. to kolejna sprawa - to auto jakby nie jezdzic 11 srednio lyknie spokojnie, nie mniej, a w miescie czy bardziej dynamicznej jezdzie 15, wiecej to juz trzeba deptac, a co to za interes jezdzic slabym klekotem, jak taniej i przyjemniej bedzie 6-cio garowa benzyna z lpg, czy nawet v8 - niech szóstka spali 15 a ósemka 18 litrow gazu to i tak jest sporo taniej, przyjemniej i bardziej dynamicznie od tego diesla, nie mowiac o kulturze pracy czy dzwieku silnika...
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob wrz 04, 2010 4:11 pm
Trocin - ten silnik Diesla jest bezobsługowy, łatwy w naprawie, nie trzeba wymieniać kabli, świec itp itd.
W takim aucie wymienia się filtry i oleje i jeździ. Nie ma falowania obrotów, gaśnięcia, prychania, nie trzeba nic regulować.
Nie rozumiem co złego jest w jego pracy? To, że kolegi auto ma xxxkm to nie znaczy, że z każdego taki klekot. Mojego silnika praktycznie nie słychać, że to diesel. Zarówno 6 jak i 5 garowy w S124. Zapraszam do oględzin ;)
Jeden lubi PB a inny dieselka więc nie ma co pisać, który lepszy.
Post: sob wrz 04, 2010 7:31 pm
Numer GG: 8478669
Nie mam nic przeciwko dieslom MB (tym starszym) Sam jezdzilem z 1,5 roku 2.9TD i bylem zadowolony, teraz mam C250D i rowniez smiga elegancko.
Ale jesli ktos lubi diesla, to w W140 tylko 3.0TD OM606. Ten sielnik daje rade, jezdzilem i czuc ze sobie radzi, a pali tak samo jak slabszy 3.5
bary123ce pisze:
Trocin - ten silnik Diesla jest bezobsługowy, łatwy w naprawie, nie trzeba wymieniać kabli, świec itp itd. .
Swiece trzeba wymieniac [zlosnikhihi] Rzadziej niz w benzynie, ale sa drozsze i trudniej sie je wymienia.
bary123ce pisze:
W takim aucie wymienia się filtry i oleje i jeździ. Nie ma falowania obrotów, gaśnięcia, prychania, nie trzeba nic regulować. .
Ale jest pompa, sa wtryski, przeplywomierz itp. tak ze tez moze cos sie dziac - w utrzymanej benzynie tez nie ma gasniecia, prychania czy falowania obrotow - przynajmniej ja nie mialem w 2 Mercedesach.
bary123ce pisze:
Jesli silnik jest w dobrym stanie, to chodzi ladnie, slyszalem ich troche... moj 5-cio cylindrowy okular pracowal super, celina teraz tez 5-cio cylindrowa ladnie mruczy :) Ale nie oszukujmy sie, diesel w MB nie robi 5-10kkm rocznie tylko ciut wiecej [zlosnik] I potem jesli sie nie dba chodzi coraz gorzej... A bez inwestowania i odpowiedniej dbalosci auto powoli ulega degradacji... A niewiele osob decyduje sie na ladowanie kasy w starego merca, dlatego ciezko trafic sztuke w ladnym stanie, a jesli juz to za kupe $$$ ;)
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
Post: sob wrz 04, 2010 8:55 pm
trocin pisze:
Sam sobie odpowiedziałeś czym się jeździ więcej. A dlaczego? Patrz wyżej [zlosnikok]
Post: śr wrz 08, 2010 10:28 pm
t.king, Kupiona eSka?
Bo ogłoszenie już nieaktywne...
Post: czw wrz 09, 2010 7:13 pm
kupiona,ale nie przeze mnie :roll:
Dunkelheit !
Post: czw wrz 09, 2010 8:16 pm
a oglądałeś?
