Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 6:54 am
Post: ndz wrz 05, 2010 10:23 am
witam mam taki problem w swoim w124 nie wchodzi mi 1 i wsteczny pozostale biegi wchodza bardzo ladnie a te dwa czasami tylko uda sie wrzucic co moze byc przyczyna ? z gory dzieki za pomoc
w108
Post: ndz wrz 05, 2010 10:48 am
Wyrobiony mechanizm wybieraka przy lewarku, zła regulacja cięgien idących do skrzyni. Trzeba zerknąć od spodu czy wszystko wygląda ok i zdemontować wybierak.
Po latach tuleje w wybieraku są do wymiany no i całość do regulacji.
Post: ndz wrz 05, 2010 11:44 am
ukaniu pisze:
Miałem podobny problem, tylko że u mnie ciężko było trafić w 2... regulacja rozwiązała problem.
W124 coupe 220 "93
W126p coupe :) 650 "87
Post: ndz wrz 05, 2010 11:52 am
Spotkałem się z tym problemem w W-201 oraz w W-126. Niektórzy zaczynają o "grubszych" tematów typu wymiany poduszek itp. Kup sobie tuleje stalowo gumowe wybieraka skrzyni biegów i poprostu je wymień, zajmie Ci to jakieś 40 minut. Cena w serwisie to 28 złotych za sztukę, musisz kupić dwie.
Post: śr wrz 08, 2010 11:58 am
dzieki za pomoc regulacja i nowe tulejki pomogly
w108
