Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 4:34 pm
Post: śr wrz 08, 2010 8:31 pm
dostalem silnik (2.4D) ktory wstawilem do mojej beczuni, pali z półobrotu ale na biegu jalowym spada cisnienie oleju do zera. mial mocno wbita mise, był az odcisniety smok oleju, mise zmienilem problem pozostal. podczas jazdy cisnienie wacha sie miedzy 2 a 3 zaleznie od predkosci. co naprawic zeby wszystko było ok ??
Post: śr wrz 08, 2010 8:47 pm
Olej rozumiem wymieniony wraz z filtrem? Zdejmij jeszcze raz miske, wykręć zawór przelewowy z pompy i zobacz, czy sie nie zawiesił. Przedmuchaj przewód do wskaźika ciśnienia, ewentualnie sprawdź czy ze wskaźnika nigdzie nie leci olej. Jeżeli wszystko to posprawdzasz pozostaje tylko wymiana panewek i szlif wału.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: ndz wrz 12, 2010 9:38 pm
:) postanowilem wymienic cały smok, jako że mialem sprawny od wczesniejszego silnika. Po wyjeciu wadliwego okazalo sie ze cale sitko jest zapchane sylikonem. teraz wskazówa stoi non stop na 3.
