Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 1:55 am
Post: ndz wrz 05, 2010 9:59 pm
Zmieniłem fotele w swoim kombiaku na będące w dobrym stanie, wsiadam zadowolony, że materiał jak nowy prawie i sprężyny twarde, odpalam silnik i zapinam pas.. a ten nie chce się zapiąć. W fotelu pasażera to samo. Nie pasują zatrzaski - widocznie w "nowych" fotelach ktoś przełożył je ze starej serii - i muszę teraz tę sprawę odkręcić. Boję się jednak "na hama" zdejmować plastikowych osłonek pod którymi jest śruba mocująca zatrzaski pasów. Jak zdjąć te plastiki, tak by nie uszkodzić?
Post: pn wrz 06, 2010 9:04 pm
Na chama, ale z wyczuciem.
Post: pn wrz 06, 2010 10:40 pm
Może spróbuj podgrzać np suszarką do włosów ?
Post: śr wrz 08, 2010 7:20 pm
Czyli mam po prostu odrywać ten plastik na chama od fotela i liczyć że nic się nie stanie, czy tak? Jeśli nie ma jakiegoś sposobu to coż pozostało... trzeba będzie zaryzykować
Post: sob wrz 11, 2010 7:29 pm
Hej! Bez obawy, te plastyki są wytrzymałe. Wystarczy równomiernie pociągnąć z kilku stron i powinien zejść. One mają w środkowej części okrągły zatrzask i to je trzyma w ramie fotela 8)
W115 200D - ex.
W123 200D 1978 - ex .
W168 A140 1999 classic - bzyk.
W210 E290 TD elegance 1996 - Bluuu...
JUNAK M-10 1962 - na całe żcie...
Post: ndz wrz 12, 2010 10:16 pm
dzięki EMEK, faktycznie było jak mówisz i nic się nie połamało:)
