Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 10:54 am
Post: ndz wrz 12, 2010 10:27 pm
Proste pytanie w temacie szklanym.
W E-klasowym W124 pomiędzy podszybiem a dolną częścią szyby jest gumowa uszczelka. Zatrzaskuje się ją na swojego rodzaju pasku, który jest na tej szybie przyklejony/wytłoczony?
Czy jeżeli będę wymieniał tą szybę, to wszystkie do E-klasy to mają? Czy zmuszony będę zamówić w ASO, żeby nie kleić tej uszczelki później na taśmę klejącą i drut .. :-?
Jak to jest zmocowane i jakiej firmy szyby mają ten "klips"?
Nerwowa Niemra
Post: ndz wrz 12, 2010 11:01 pm
CHodzi o dwie uszczelki (ktore w sumie pelnia tylko funkcje ozdobna) po obu stronach wycieraczki? Jezeli tak to sa one mocowane do nadwozia za pomoca metalowych klamr przynitowanych do podszybia.
Post: pn wrz 13, 2010 9:17 am
Wiesz co, zrobię dziś zdjęcie poglądowe.
Bo ta uszczelka na pewno też pełni funkcję ozdobną, ale zaczepiona jest mniej więcej tak ---> [||] to w środku to jest własnie wypust na przedniej szybie. Idzie przez całą długość szyby w jej dolnej części.
Wolałbym po wymianie nie mieć problemów z tym, że nie ma jej jak przyczepić, a reszta będzie wyglądała jak ... nie będę dziś chamski i nie odniose się do grilla [hihi]
Nerwowa Niemra
Post: pn wrz 13, 2010 9:49 am
Jakbys sie ze mna zgral- pytalem o to na innym forum i zero reakcji wiec zrobilem research- w mercu wywalili oczy i dlugo mysleli, wyslali zapytanie. Oberfuhrer odpowiedzial ze ten detal wystepuje wylacznie z szyba(sic) wiec dalej drazac udalem sie do szybiarza ktory te listwy mial po 75 pln, a jako ze moja 15 letnia szyba tez juz zaczynala sie rozwarstwiac wymienilem wszystko za cene polowy samej szyby w aso(pilkington) troche mnie ubodlo ze nie oryginal ale poprawila sie jakosc wizji.Ciekawostka bylo zero rdzy i tona blota pod uszczelkami- w sumie mila niespodzianka. sprobuj zagadac w punktach wymiany szyb(.Moja listwa calkowicie sie utlenila i po zdjeciu gumy zostawala w palcach-byla tez w kilku kawalkach co sugeruje ze ktos sie juz wczesniej ratowal)
Post: pn wrz 13, 2010 10:11 am
Ale da się dorobić do szyb to mocowanie na uszczelkę?
Znając życie podjade do jakiegoś magika, ten wymieni, a później będzie mi gadał, że w sumie to on nie wie czemu, że tak miał w książce, a ja zostanę z przysłowiową "kupą" w ręku.
A tak sie spytam, ile szyba oryginał w ASO?
Nerwowa Niemra
Post: pn wrz 13, 2010 10:42 am
Moja zlazila palcami, mysle ze jak delikatnie podwazajac sciagniesz i oczyscisz rant to da rade. nie mialem specjalnie wyboru , bo po zdjeciu uszczelki wlasnie zostalem z duza kupa. nawet jak rant delikatnie wyszczerbisz to mysle ze nie bedzie tragedii-ja moja zdjalem bez problemu. Gdybym nie wymienial szyby to wykonal bym ten job samodzielnie, klejac listwe w rynience"u" do rantu szyby. oczysc tylko dobrze miejsce gdzie w gume wchodzi grot z listwy a potem ciesz sie rowno lezaca uszczelka ( tez mam ten problem ze lubie jak wszystko jest jak nowe i zgodne z zalozeniami [zlosnikz] Szyby inne niz oryginal przychodza bez listwy ktora montuje sie w trakcie.Aso-cos kolo 900pln za szklo
Ostatnio zmieniony pn wrz 13, 2010 10:50 am przez molar, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: pn wrz 13, 2010 10:49 am
W takim razie będe musiał pilnowac tych co będą szybę zdejmować.
Nerwowa Niemra
Post: pn wrz 13, 2010 10:52 am
Pilnuj- moja niestety ( akurat bez znaczenia) pekla przy wycinaniu. BTB po co cala szybe wyjmujesz?
Post: pn wrz 13, 2010 10:53 am
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Zadzwoń do Jaan'ka. Z tego co się pytałem to mają szyby do W124 i wstawiają na miejscu.
http://www.autoglassjaan.pl/Szyba-czolowa.3885.0.html
Post: pn wrz 13, 2010 10:54 am
molar pisze:
Bo peknięta jest i muszę wymienić na nową.
Teraz mam SIGLA, chyba, że znajdę taką w dobrej cenie to problem się sam rozwiąze ;)
Nerwowa Niemra
Post: pn wrz 13, 2010 10:55 am
Worek pisze:
Worek tu nie ma problemu z wstawieniem, bo koło mnie też to robią i nawetw przystepnej cenie. Tu chodzi o uszczelkę, która jest położona w dolnej części szyby i trzyma się na specyficznym rancie.
Idę do sklepu po coś do żarcia to zrobię zaraz zdjęcie ;)
Nerwowa Niemra
Post: wt wrz 14, 2010 10:43 am
Nie zdążyłem zrzucić juz zdjęcia, ale problem się wyjasnił.
Szyba będzie na dniach wymieniona, a listwa utrzymująca uszczelkę ozdobną, która weszła od 1993 musi być zakupiona każdorazowo przy jej wymianie. [zlosnikok]
Nerwowa Niemra
Post: wt wrz 14, 2010 10:53 pm
Dziwi mnie tylko ze mercedes probuje sprzedawac w komplecie z szyba [totalszok] jak sie szybiarza przycisnie to mozna za pare groszy wyciagnac od nich same listwy, coz kazdy probuje ....
Post: śr wrz 15, 2010 1:09 am
molar pisze:
molar szyba będzie wymieniana nie w ASO a u kolegi z forum ;)
Nerwowa Niemra
Post: śr wrz 15, 2010 1:15 am
molar pisze:
Mercedes nic nie sprzedaje w komplecie z szyba tylko listwa jest poprostu "jednorazowa". Ta sama szyba jest rowniez do pierwszej i drugiej serii i tam tej listwy w ogole nie ma.
