Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 8:26 pm
 Tytuł: ASB Opel Manta
Post: czw wrz 16, 2010 12:33 am
Po dłuższej nieobecności na forum witam serdecznie wszystkich kolegów.
Mam problem z automatem - tym razem nie w Mercedesie a w Oplu Mancie B '79. Konkretnie to skrzynia przy mocniejszym dodaniu gazu ślizga się niemile. I teraz pytanie - czy jest teoretyczna możliwość że ma to związek z jakością i za wysokim stanem oleju? Czy warto ryzykować i wymieniać olej, czy może lepiej darować sobie bezsensowe koszty i od razu wyrzucić to wszystko w diabły i szukać innej przekładni?
boulik
S124 E28 1995r.
Post: czw wrz 16, 2010 1:16 pm
a regulacja ciśnienia modulacji?
za wysoki stan oleju raczej nie ma nic do tego. Ale na pewno jego jakość.
Post: pt wrz 17, 2010 8:16 pm
Dzięki Bary za odpowiedź.
Zaryzykowałem, wymieniłem olej i jak ręką odjął, skrzynia chodzi jak zegarek:)
... wszystkie 3 biegi :)
Zobaczymy na jak długo, ale na razie jest git
Dzięki
Boulik
S124 E28 1995r.
Post: pt wrz 17, 2010 10:11 pm
filtr tez wymieniłeś? bo jak nie to niedługo znowu to samo się stanie ;)
