Dzisiaj jest czw lis 20, 2025 11:50 pm
Post: czw lut 26, 2004 3:00 pm
hej
jak w temacie
ostatnio byl poruszany taki temat
ja poprosze kogos o schemat lub foty takiego silniczka, bo zamierzam go wykrecic i wyczyscic ;)
problem dotyczy jazdy na LPG (nie komentowac [zlosnik] )
jak silnik jest zimny lub goracy to wszystko OK, ale w miedzyczasie tak mniej wiecej jak sie automatyczne ssanie wylacza, silnik gasnie na wolnych obrotach (objaw pojawil sie 3 tyg. temu)
podkrecilem obroty i jest lepiej, ale sa zawysokie
na benzynie tego nie ma, wiec sie jeszcze zastanawiam nad parownikiem (ma dopiero 30k km)
ale poki co zajme sie tym silniczkiem
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: czw lut 26, 2004 7:08 pm
miałem to samo u mnie, jak było simno na polu, pojechalem na naprawe, a gazownik odpiąłjedną rurę i zostawił ją luzem i jest super ;-). Pokazywał mi ze to pęd powietrza gasi silnik, jak delikatnie dmuchnął w tą rurę to silnik momentalnie gasl. Jak to to, to napisze dokładnie o którą chodzi. albo i zdjęcie przeslę.
pozdrawiam Andrzej
Mercedes Benz 450 SLC - było
MGB 1965
Post: pt lut 27, 2004 8:07 am
tu nie chodzi o ped powietrza [zlosnik] ten problem dawno opanowany
(ale napisz co to bylo)
wiadomo, ze na LPG silnik jest duzo czulszy na wszelkie zmiany zwiazane z dostarczeniem tlenu
ped powietrza to mi gasi silnik jak jade 160-180 i wrzuce luz, na nizszych predkosciach tego nie ma ;)
silnik gasnie na postoju w momencie gdy sie troche rozgrzeje-okolo 60'C
jak zgasnie, to odpalam, trzymam na gazie 1 min. i problemu juz nie ma, bo silnik zlapie ciut wyzsza temp.(lub cos innego)
problem jest tylko chwilowy, ale zawsze wystepuje akurat na 1-szym skrzyzowaniu do ktorego dojezdzam po pracy :evil:
pozdrowionka
Łysy
Post: sob lut 28, 2004 12:13 pm
a wez po prostu odlacz silniczek krokowy... rozmawialem juz na ten temat z gazownikami i wiekszosc twierdzi ze w najprostszych instalacjach on nie dosc ze nie pomaga to tylko przeszkadza...
Post: sob lut 28, 2004 7:03 pm
ehhhh specjalisci od MB [zlosnik]
rozkrecilem dzis caly uklad dostarczania powietrza i nie moglem znalezc tego silniczka... szukalem bez schematu, wiec pomyslalem, ze jednak sie malo znam na silniku....
a tu sie okazuje, ze SILNICZKA KROKOWEGO W M102 '81 NIE MA !!!!
jest jedynie obwod obejscia z niby zaworkiem, ktory w sumie praktycznie nic nie daje...
nie ma tez automatycznego ssania (myslalem, ze jest :oops: )
reasumujac M102 ma tylko extra dolot z rozdzielacza paliwa do kolektora dolotowego, ktory dziala przez poczatkowych 8-10sek., a potem obroty sa stale od zimnego do goracego silnika...
w sumie to wyczyscilem obejscie i wszystko co sie dalo, zjechalem z obrotami, porkrecilem w LPG i jest troche lepiej...
zobacze co sie da jeszcze zrobic...
pozdrowionka
Łysy
