Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 7:01 pm
Post: czw paź 21, 2010 11:21 am
Witam. Pacjent to 190 2.3 '86 z gazem I gen. Mam problem z wolnymi obrotami. Znikają na chwilę zaraz po dynamicznym przyspieszaniu, np. jak wyprzedzam. Redukcja do trójki, obroty dochodzą powiedzmy do 5 tys., wszystko jest ok. tyle, że jak skończę wyprzedzać i puszczam gaz okazuje się, że wolnych obrotów nie ma. Jeśli uda się, że silnik nie zagaśnie, to widać jak powoli wracają na swoje miejsce. Oczywiście da się utrzymać silnik na chodzie używając gazu lub zostawiając na biegu, ale zjawisko jest co najmniej zastanawiające. Dodam, że nie zauważam przy tym spadku mocy i innych objawów. Jest tak samo na cyklonie i Pb. Ktoś coś takiego przerabiał?
MB - Jasne jak drut/
- "ABC alfabetu"
Post: pt paź 22, 2010 5:01 pm
Na pierwszy rzut sprawdź potencjometr klapy spiętrzającej, często jak jest wytarty to daje takie objawy.
Post: ndz paź 24, 2010 1:01 pm
Dzięki. Sprawdzę. A może to być coś z wtryskami?
P.S.
Witamy na forum.
- "ABC alfabetu"
Post: ndz paź 24, 2010 2:27 pm
Zasada jest taka, że najpierw silnik musi chodzić dobrze na benzynie, potem można zabierać się za gaz. Jeżeli zjawisko występuje na benzynie i gazie myslę, że wtryski do tego nic nie mają. Ja bym poszukał przyczyny w zabrudzonej przepustnicy, zaworze biegu jałowego, nieszczelnościach w dolocie, może klapa się gdzieś zacina.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn paź 25, 2010 10:35 am
Nilo nie wygłupiaj się, chłopak ma problem, który w mało sprzyjających okolicznościach może skończyć się wypadkiem. Jesli masz na to skuteczny patent to podziel się tym na forum/wyślij priva zainteresowanemu, bo to co ostatnio się dzieje na forum nie ma, IMO, nic wspólnego z byciem miłośnikiem starych MB tylko z szyderstwem (nie mylić z cenioną przez mnie ironią występująca w wielu m.in. Twoich postach) i brakiem elementarnej empatii dla kolegów.
BTW Jeśli wiedzę swoją wyceniasz na $ to może zamieść ogłoszenie w dziale sprzedam, wtedy wszyscy będziemy mieć jasność dla jakich wartości tutaj się udzielasz...
S124 2,3 TE + LPG '86 - Misia
W201 2,0 E '86 - Biały
Toyota Yaris 1,0 E '09 - Skośnooka kosiarka
Post: wt paź 26, 2010 11:15 pm
Tak jak pisze darus - najpierw praca na benzynie a potem na lpg.
Do przerzeźbienia po kolei wszystko - na pierwszy ogień szczelność gum, właczniki na osi przepustnicy i krańcówka koło dźwigni gazu, potencjometr klapy, brudny zawór regulujący powietrze.
Post: śr paź 27, 2010 7:20 pm
skoro objawy są takie same dla gazu i pb to wspólnymi elementami jest dolot (szczelność, przepustnica) oraz układ zapłonowy, który może szwankować z powodu przegrzewania, zwarcia potencjalnie luźnych kabli pod maską lub czujnika wału...
Post: pt paź 29, 2010 3:41 pm
Zmieniłem kilka gumek (między puszką filtra a deklem głowicy i czymś tam jeszcze). Standardowe wolne obroty na LPG spadły, więc na pewno była tam nieszczelność (wcześniej miałem dużą awarię dot. szczelności pneumatyki i obroty na gazie były na poziomie 1500 - po naprawie spadły do 1000 a teraz jeszcze do 700). Niestety problem z wolnymi obrotami się pogłębił. Coraz częściej mi "wypadają". Chyba zdecyduję się na wizytę przy Nastrojowej w Bydgoszczy.
- "ABC alfabetu"
Post: śr lis 10, 2010 8:30 pm
1 ) czy na benzynie też spadają obroty – pierwsze co bym zrobił to sprawdził bym szczelność obiegu układu podciśnienia idącego pod klapą do ,, silniczka wolnych obrotów ,, oraz z do kolektora dolotowego i sprawdził czy dysza dławiąca z filtra powietrza istnieje.
Jest również do sprawdzenia połączenie pomiędzy klapą a kolektorem dolotowym.
2 ) jeżeli jest wszystko szczelne to bym odłączył silniczek wolnych obrotów – posiada odpowiedni przepływ powietrza aby silnik mógł pracować. Wówczas jak będzie się zachowywał silnik podczas jazdy. I dalej szukał przyczyny – jakby okazało się że jest wszystko w porządku pod warunkiem że obroty są stabilne tylko podwyższone.
Możesz też sprawdzić to na lpg.
Czy posiadasz zabezpieczenia anty-wybuchowe może one są nieszczelne ?
Pozdrawiam .
W 201 190 1.8E ke jetronic 1991r
Post: czw lis 11, 2010 12:39 pm
System zabezpieczający ogranicza się chyba tylko do dodatkowej klapki na obudowie filtra powietrza. No i spadającej odmy jak coś za mocno wybuchnie. Z tym, że dawno już nic nie strzelało. Jutro jadę do gazownika. Zobaczymy co powie. Nie ukrywam, że nie mam za dużo doświadczenia jeśli chodzi o taki silnik (jestem raczej dzieckiem dwusuwów), tak że wiem mniej więcej o czym mówisz ale nie za bardzo umiałbym zastosować to w praktyce. W każdym razie dzięki za pomoc. Doedukuję się i posprawdzam.
- "ABC alfabetu"
Post: pt lis 12, 2010 2:45 pm
Już sam zgłupiałem. Jednak objawów nie ma na benzynie (choć jestem niemal pewny, że były). W każdym razie po regulacji LPG i uszczelnieniu dopływu gazu znacznie się poprawiło. Jednak nadal kiedy ostro przyspieszę a potem puszczę gaz i wcisnę sprzęgło obroty spadają. Trzymają się na 400 przez pięć sekund i stopniowo wracają do normy. Gazownik mówił, że to może coś z ciśnieniem na reduktorze. Jakiś spec od LPG ma jakiś pomysł? Czy stare przewody WN i zużyte świece mogą mieć na to wpływ?
- "ABC alfabetu"
Post: pt lis 12, 2010 8:29 pm
Typowy objaw braku kompensacji parownika.
Post: pt lis 12, 2010 10:30 pm
Z czym to się je? Dodam, że pęd powietrza nie zmienia w tej sytuacji niczego.
- "ABC alfabetu"
Post: wt lis 16, 2010 12:49 pm
Cisnienie w komorze silnika (cisnienie odniesienia parownika) jest inne niz cisnienie przy mikserze. Rozwiazaniem bylo by pociagniecie rurki z obudowy filtra do parownika.
