Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 2:44 pm
Post: pt lut 27, 2004 2:44 pm
hej
temat poruszany wiele razy, ale mi kapie(nie leje sie tylko kapie)
w bagazniku z okolic mocowania zawiasow...
myslalem - uszczelka szyby... w srodku na poleczce bylo czasem wilgotno, wiec zaklajstrowalem szybe z obu stron (jak nalezy-wysuszylem odtluscilem itp)i w srodku sucho, a w bagazniku dalej bez zmian...
mysle-listewki ozdobne nad blotnikiem-uszczelnione(nie bylo wlasciwie co uszczelniac, bo wszystko bdb. wygladalo)
moze odplyw szyberdachu-przejrzalem i sucho(poza tym cieklo by na tapicerke)
mysle-moze sie skrapla od temp.?? ale kapie tylko po dlugim deszczu..
dzis lub jutro pojade do magikow od klajstowania szyb(sobie juz przestalem ufac) i niech oni to zrobia jeszcze raz...
moze ktos ma pomysly co to jeszcze moze byc??
pozdrowionka
Łysy
wolny wakat na beczkę :)
Post: pt lut 27, 2004 2:54 pm
Uszczelka szyby lub bagaznika, w sumie nic wiecej [zlosnik]
Post: pt lut 27, 2004 3:01 pm
Któryś z kolegów kiedyś proponował zamknięcie się z latarką w bagażniku i polewanie wodą tyłu samochodu - oczywiście przez drugą osobę. Wtedy od wewnątrz widać, skąd kapie. :-) Przedni pomysł. Należy mieć odrobinę zaufania do osoby, który potem ma otworzyć bagażnik i wypuścić nas z bagażnika!
W114 280C 1974 "Esther"
Post: pt lut 27, 2004 3:19 pm
uszczelka bagaznika odpada
uszczelka szyby wydaje sie byc dobrze zrobiona, ale jak wspomnialem pojade do magikow...
trzebaby dlugo polewac woda zanim zacznie ciec... udusilbym sie [zlosnik]
poza tym nikomu nie ufam ;]
PS.
czym najlepiej usuwa sie stary silkon??
i co wepchnac zamiast niego?
pozdrowionka
Łysy
Post: pt lut 27, 2004 3:47 pm
lysy2 pisze:
Silikon nie nadaje sie do uszczelniania szyb, bo koroduje przez niego ramka szyby. Sa sprecjalne pasty, w gruncie rzeczy 2 typow: twardnejace i nie twardniejace. Lepsze sa te 2, bo 1 po jakism czasie sie krusza.
Post: pt lut 27, 2004 5:13 pm
to mi podpowiedziales [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
czym usunac?? (bo wiem, ze ma odczyn kwasny i sie nie nadaje)
co zamiast-konkretnie??(byly wczesniej rozne wypowiedzi-od masy dekarskiej po paste do zebow [zlosnik] )
moge pojsc do sklepu, to mi facet/baba da to co ma i powie, ze dobre...
a cos sprawdzonego, co sie nie kruszy i nie odpada?
pozdrowionka
Łysy
Post: pt lut 27, 2004 7:00 pm
lysy2 pisze:
W wawie u szybiarz to kosztuje:
1 opcja okolo 80
2 opcja okolo 100
wiec u Ciebie moze byc taniej, ale z tego co pamietam to Ci co mi uszczelniali za czyszczenie z silikonu duzo sobie liczyli, ale jak to oczyscic to nie wiem:(
Post: sob lut 28, 2004 10:03 pm
Są też silikony do uszczelniania szyb, które nie są na kwasie. Od takich nie koroduje.
Nur fünfzylindrige Diesel!
Post: wt mar 02, 2004 8:43 am
A masz szyberdach????????? To lepiej daj sobie spokoj z szyba.To samo mialem w moim bylym W123 i cieklo po podsufitce i dalej po slupkach az prez tylna polke do bagaznika.Kapalo przy zawiasach.Uszczelka szybra kosztowala wtedy 200zl+robota
Post: wt mar 02, 2004 10:23 am
szyber mam, ale u mnie podsufitka jest sucha...slupki tez...
nie omieszkam ich na wszelki wypadek raz jeszcze sprawdzic, ale rok temu robilem odplywy, a niedawno przegladalem...
pozdrowionka
Łysy
Post: wt mar 02, 2004 9:13 pm
podsufitka byla sucha jak najbardziej i w tym szkopół
