Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 10:54 pm
Post: ndz paź 31, 2010 6:44 pm
Nie dawno kupiłem mercedesa W201 z silnikiem 200D. Moim problemem jest to, że auto pali za dużo - ok. 9,5-10 l/100km (100% misto, jazda "na emeryta"). Jest to cztero biegowy manual, odpala na dotyk, chodzi równo, termostat jest sprawny, nie kopci itd. Jedyny problem to wysokie spalanie...
C124 m102
W202 m104
W201 m102
EX: W201 2.3E, W201 2.0 D
Post: ndz paź 31, 2010 7:36 pm
Jak rozumiem, niespodzianki w rodzaju "trzymających" hamulców zostały wyeliminowane?
Może w takim razie warto podjechać do fachowca od pompy wtryskowej? Warto byłoby sprawdzić dawkę i moment wtrysku. Ponieważ silniki diesla pracują przy ogromnym nadmiarze powietrza, nawet duże przekroczenie dawki paliwa nie musi powodować niepełnego spalania. Może poprzedni właściciel próbował coś kombinować z dawką aby podnieść moc silnika, do 2.0 bardzo mocarny nie jest.
Pozdrawia Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: ndz paź 31, 2010 7:58 pm
A w jaki sposób zmierzyłeś to spalanie? Czy auto jest jeżdżone na krótkich odcinkach?
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
Post: pn lis 01, 2010 12:00 am
Hamulce nie trzymają. Spalanie mierzyłem tankując pod korek i po przejechaniu kilkuset km, ponownie do pełna. Jeżdze na krótkich odcinkach (od 2 do 10 km jednorazowo), lecz wydaje mi się, że mimo to 200d powinno palić trochę mniej.
C124 m102
W202 m104
W201 m102
Post: pn lis 01, 2010 11:39 am
leopold pisze:
Regulacja mocy - pedałem gazu - odbywa się regulacją dawki paliwa wtryskiwanej do cylindrów. Więc w tym przypadku ilość paliwa zalezy tylko od wcisnięcia pedału gazu :-) i jak nie dymi to nie ma go za dużo.
Dla spokoju sumienia można sprawdzić ciśnienie sprężania, kąty wtrysku.
A kilometry mierzy właściwie?
Post: pn lis 01, 2010 12:19 pm
Kolega ma lekką masakrę, ja mam podobne spalanie, ale w 300D z ASB :roll:
W 190D zautomatyzowanym miałem chyba najwięcej około 7,5 litra, drugi z manualną czwórką (czyli jak u Ciebie) zazwyczaj spala pół litra do litra mniej...
Te hamulce i wszystko co ew. powoduje spore opory toczenia to doskonały trop ( mnie beczka przy zapieczonych częściowo przednich zaciskach spalała półtorej litra więcej niezależnie od stylu jazdy), jest kolega zatem pewien, że wszystko ok?
Post: pn lis 01, 2010 5:21 pm
A nie spier.....a Ci gdzies to paliwko? Nie zostawiasz plam po sobie? Nie smierdzi ropka nigdzie?
Post: pn lis 01, 2010 6:05 pm
Zobacz w jakim stanie jest filtr powietrza, ewentualnie warto sprawdzić wtryski i tak jak kolega wspomniał ewentualne wycieki. Spalanie istotnie trochę za duże, bo moje 124 3.0D z automatyczną skrzynia pali na krótkich odcinkach 11l.
Post: wt lis 02, 2010 10:20 am
Numer GG: 8740062
A może to wtryski leją? Nie zostawiasz za sobą czarnej chmury spalin?
Post: wt lis 02, 2010 10:34 am
W pierwszym poście kolega napisał, że ponoć nie kopci.
Post: wt lis 02, 2010 10:59 am
Numer GG: 8740062
Przeoczyłem.
O ile nie leją wtryski :hmm:
No właśnie zastanawiam się, czy w pewnym zakresie - z powodu wysokiej dostępności O2 - nadmiar paliwa z lejących wtrysków nie może zostać przepalony całkowicie, bez zostawienia za sobą chmury czarnego dymu :hmm:
Post: wt lis 02, 2010 11:57 am
ukaniu pisze:
O tym nie pomyślałem. Sprawdze to przy najbliższej okazji.
Xytras pisze:
Sprawdze to jeszcze raz, ale raczej nie. Auto na lekkiej pochyłości po puszczeniu hamulca od razu zaczyna się toczyć.
diablos25 pisze:
Paliwo raczej nie ucieka, ale dzisiaj zaobserwowałem, że spaliny śmierdzą jak by niedopaloną ropą.
darus pisze:
Niedługo będe wymieniał wszystkie filtry itd, to zobaczymy czy coś się zmieni.
C124 m102
W202 m104
W201 m102
