Dzisiaj jest ndz lis 23, 2025 11:04 am
Post: pn lis 01, 2010 12:13 pm
Witam mam pytanko ile po odpaleniu zimnego samochodu (mb 2lbenzyna bez gazu)dziala ssanie i jakie przy tym powinny byc obroty u mnie są 1500-1800 i trwa do 10minut,jak sie wylącza to auto zachowuje sie jakby sie dlawilo podejrzewam ze trwa to zadlugo i go zalewa.Z gory dziekuje
Post: wt lis 02, 2010 7:46 am
Numer GG: 5048999
A jaki masz silnik? Elektroniczny czy mechaniczny wtrysk?
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: wt lis 02, 2010 4:53 pm
witam elektroniczny byl ustawiany pod komputer i palii mi przez te problemy od 14l-17litr.pozdr
Post: wt lis 02, 2010 5:57 pm
ssanie?Nie istnieje coś takiego w MB z wtryskiem elektronicznym, tak mi sie wydaje [zlosnik] W mechanicznym nie ma wiec tu tym bardziej
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: wt lis 02, 2010 10:48 pm
a co ma ????jak taki mądry jesteś to odpowiedz!!Mi chodzilo jak sie zachowuje silnik jak jest zimny!!i jaki jest problem!!
Post: śr lis 03, 2010 7:43 am
Ja miałem kiedyś taki przypadek tyle,ze wchodził mi na obroty ok 2 tyś kiedy chciał..do tego zapalała sie kontrolka ABS..Okazało się ze winny był przekaźnik przepięciowy.Oberwały się w nim połączenia lutowane, polutowałem i gra muzyka [zlosnik] Warto to sprawdzić.Znajduje sie on przy podszybiu za akumulatorem, aluminiowa obudowa.Pozdrawiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: śr lis 03, 2010 10:06 pm
Przekaznik byl robiony nic nie pomoglo jeszcze do tego economizer szaleje jak sie zagrzeje,weze podcisnieniowe,kopulka , kable ,swiece ,filtry nowe, pompa paliwa sprawdzana.Zachowuje sie tak najcześciej jak jeżdze na krotkich trasach, jak jest często odpalany i gaszony.To wtedy zaczynaja sie problemy z odpalaniem, economizer z obrotami szaleje a silnik chodzi jakby nie palil na wszystkie gary
Post: czw lis 04, 2010 5:58 am
brzmi jak przepływomierz..Podstaw jakis inny jak masz opcje i daj znac co sie zmieniło i sprawdz jeszcze wiązke przewodów przy silniku(w plastikowym korytku)lubi się z nich izolacja wykruszać,łamać.Pozdrawaiam
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lis 04, 2010 7:46 am
Numer GG: 5048999
W M111.940 2.0 nie ma przepływomierza. Do sprawdzenia i wyczyszczenia przepustnica.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: czw lis 04, 2010 2:56 pm
Więc niby jak to jest zrobione????Jak są wtryski to musi byc przepływomierz.Komp musi wiedzieć ile powietrza dostaje.We wtrysku mechanicznym jest klapa spiętrzająca.Ona pełni tą rolę.tyle.Pozdrawiam [cool]
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D
Post: czw lis 04, 2010 3:18 pm
gwiazda pisze:
Nie wszystkie silniki z wtryskiem elektronicznym posiadają przepływomierz powietrza.
W tym silniku go nie ma, a do obliczenia dawki paliwa wykorzystuje głównie map sensor, tpsa i obroty silnika.
fb.com/waxclusive
Post: czw lis 04, 2010 11:29 pm
To w końcu co to może być, czy jest ten przeplywomierz w tym silniku czy nie ma?Przepustnica byla czyszczona nic nie zmienilo.
Post: pt lis 05, 2010 7:48 am
Numer GG: 5048999
Przepływomierza nie ma. Podczas tych obrotów jak depniesz na chwilę na pedał gazu i puścisz to obroty normują się czy dalej jest wysoko?
Jeżeli nic nie pomoże to będziesz musiał udać się do ASO na diagnostykę.
VW PASSAT B4 1.9TDI
Post: pt lis 05, 2010 10:11 pm
Może linka gazu ci się zacina lub przepustnica, łapie lewe powietrze, szczelony map sensor, wiązka przewodów z popękaną izolacją. Przyczyn morze być wiele.
124 220CE - 92 r.
Post: sob lis 06, 2010 4:03 pm
po dodaniu gazu dalej jest na wysokich obrotach a jak sie zagrzeje to potrafią spasć na 500 ti economic szaleje ,trzeba kilka razy dodac mu gazu żeb wskoczyl na normalne obroty
